W najblizszej chwili bede oddawal samochod mechaniorowi do wymiany silnika w GOLFIE IV ALH 1.9 Tdi 99rok
Dowiedzialem sie ze musi przelozyc pompe wtryskowa gdyz w niej znajduje sie immo i by wszystko funkcjonowalo to najlepiej stara pompa.
Jest to prawda ? bo u innego dowiedzialem sie ze nic nie trzeba robic. Tak samo mam gwarancje rozruchowa na ten nowy silnik i sprzedawca pozaznaczal sruby farba, by mial pewnosc ze nie majstrowalismy przy nim.
ps. sorry za brak polskich znakow.
Wymiana silnika - pompa wtryskowa i immo
pawel00000
- Adamm
wiekszych bredni nie slyszalem, zabierz auto od tego mechanika jesli takie farmazony gada
immo jest w sterowniku lub zegarach, nigdy w pompie, jej nie trzeba ruszac
- munior
- Forumowy spamer :)
Niezła ściema,immo w pompiepawel00000 pisze:W najblizszej chwili bede oddawal samochod mechaniorowi do wymiany silnika w GOLFIE IV ALH 1.9 Tdi 99rok
DANIEL LHR
widocznie edukacja mechanika skonczyła sie na golfie III td z zaworem immo w pompie
pawel00000
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
