Radio - niedziałający wyświetlacz
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » sob kwie 14, 2012 14:52
Witam. Kolejne pytania. :) (Jeszcze trochę ich będzie zapewne, gdyż jest jeszcze kilka drobnych mankamentów które są drażniące) Jestem szczęśliwym posiadaczem takiego oto radyjka. Kenwood krc-178r
Sztukując kable do tylnego głośnika postanowiłem zająć się też tym radyjkiem. Otóż, problem polega na tym, że nie jest podświetlany wyświetlacz. Zaś same napisy itp. są widoczne. Poczytałem trochę, jednakże nie mogę znaleźć rozwiązania. Bawiłem się trochę tymi kablami mniej więcej tak jak wyczytałem, ale ciągle nic. Jest parę luźnych kabli przy kostce ISO. Posługując się takim schematem.
http://www.forum.alfaholicy.org/attachm ... ka_iso.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Przewody.
1 - Niebieski najprawdopodobniej antena (po napisie na kabelku)
2 - Pomarańczowy, (ilumination), który w ogóle wypadł z kostki – więc pewnie podświetlenie.
3 – Biało niebieski – podświetlenie czegoś (chyba)
4 – A to nie mam pojęcia co to. Jest przyklejone chyba fabrycznie do kabla antenowego. Kabelek ten jest kolory czerwono – szarego
Próbowałęm połączyć ze sobą te kabelki:. 3 – 1, 3 – 2 i nic, a na dalszą samowolkę i zabawę w elektryka nie mam odwagi. :rozpacz:
Pozdrawiam :)
PS. Udało mi się dosztukować tylny lewy głośnik, żeby nie było, że nic sam nie potrafię zrobić :bigok:
Ostatnio zmieniony sob kwie 14, 2012 15:51 przez Montifer, łącznie zmieniany 1 raz.
----------------------------Mój Madison----------------------------
----- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=499667 -----
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Radio
Post autor: Qto » sob kwie 14, 2012 15:43
na kablu 3, szaro/niebieskim powinno być +12V po włączeniu świateł - podświetlenie, podłącz do radia wg schematu (zwykle jest to pomarańczowy kabel we wszelakiego rodzaju przejściówkach). Jeżeli na kablu 3 nie ma napięcia przy zapalonych światłach to musisz znaleźć przyczynę...znajdziesz to radio się podświetli. Jeżeli napięcie jest a radio dalej nie będzie podświetlone to możliwe uszkodzenie radia...spróbuj podać skądkolwiek +12V na pin podświetlenia.
PS - edytuj tytuł tematu bo, jedno słowo to trochę mało :bajer:
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » sob kwie 14, 2012 15:53
Dziękuje. To rozjaśniło mi sytuację :) Temat już edytowany.
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » śr maja 02, 2012 19:46
No i wyszło, że najprawdopodobniej umarło podświetlenie wyświetlacza :( . Mam jeszcze jedno pytanie, na tym niebieskim szaro kablu mam zasilanie 6 v raptem. To już nie istotne po pociągnąłem sobie zasilanie z innego źródła i nic. Jednakże, tak z ciekawości czym to może być spowodowane? Kabel jest niczym raczej nie obciążony.
A co do samego wyświetlacza, jakieś porady na ewentualną wymianę czy regeneracje?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 02, 2012 19:50
Montifer pisze:na tym niebieskim szaro kablu mam zasilanie 6 v raptem
zobacz jakie jest napięcie na kablach tego samego koloru w innym miejscu w aucie (np jakiś podświetlany włącznik)...jak w innym miejscu napięcie będzie wyższe to tamten kabel jest gdzieś złamany/uszkodzony. Jak napięcie będzie takie samo...to po drodze jest jeszcze "ściemniacz"
vayizmir
Re: Radio - niedziałający wyświetlacz
Post autor: vayizmir » śr maja 02, 2012 20:38
Możesz również zdobyć pinout kostki do twojego radia, i sprawdzić który konkretny pin odpowiada za illumination. Wtedy podłączyć go do +12V z samochodu. Ja miałem o tyle dziwną sytuację w swoim golfiku, że po włożeniu radia nie było podświetlenia, co więcej żaden z pinów na kostce w radiu za nie nie odpowiadał. Po dwóch dniach jazdy podświetlenie samo się załączyło i działa po dziś dzień. Pozdrawiam
Some think the cockroach is a pest, but that's the insect I like best! I love the way they run in fright, when I turn on the kitchen light. And when I squish them on the ground, they make a pleasant crunching sound.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 02, 2012 20:44
vayizmir pisze:Możesz również zdobyć pinout kostki do twojego radia, i sprawdzić który konkretny pin odpowiada za illumination. Wtedy podłączyć go do +12V z samochodu.
Montifer pisze:pociągnąłem sobie zasilanie z innego źródła i nic
vayizmir
Post autor: vayizmir » śr maja 02, 2012 20:52
Z tym że prawdopodonie pociągnął zasilanie do kostki ISO, a ja radziłbym sprawdzić najpierw bezpośrednio +12V do konkretnego pinu w Radiu nie w kostce ISO
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » czw maja 03, 2012 14:27
Trzeba będzie popróbować jeszcze z bezpośrednim podpięciem, ale to po maturach. No i jeszcze walczę z tą nieszczęsną regulacją reflektorów.
Wróć do „Car Audio”
