1.4 16V nie odpala, błędy VAG
ProgrameR
Post autor: ProgrameR » ndz kwie 15, 2012 11:37
Wczoraj jadąc golfem było wszystko ok do czasu gdy nie musiałem zwolnić i wrzucić 2 biegu, gdy chciałem przyśpieszyć auto powoli wkręcało się na obroty a po wrzuceniu 3 biegu jeszcze wolniej się wkręcało i zaczęło się dziwne stukanie (jakby coś uderzało o plastik?), wcisnąłem sprzęgło a golf spadł z obrotów i zgasł. Przy chęci odpalenia golf kręci jakby "na pusto"
Błędy wyrzucone przez komputer
16684- Cylinder/cylindry - wykrycie wypadania zapłonów
16685- Cylinder 1 - wypadanie zapłonów
16686- Cylinder 2 - wypadanie zapłonów
16725- Czujnik wału rozrządu CMP A, bank 1 -range, performance problem
Czekam na sugestie co mogło się stać, z góry dzięki za pomoc.
piotrek111
Post autor: piotrek111 » ndz kwie 15, 2012 11:46
Pasek rozrządu cały?
ProgrameR
Post autor: ProgrameR » ndz kwie 15, 2012 12:02
Pasek jest cały.
Jakieś inne pomysły?
mirek87
Post autor: mirek87 » ndz kwie 15, 2012 14:08
może czujnik położenia wału korbowego/czujnik obrotów
olo244
Post autor: olo244 » ndz kwie 15, 2012 18:27
Miałem podobny problem. u mnie oprócz walniętego czujnika G-28 był jeszcze problem ze sterownikiem komputera. Dokładnie opisaną sytuacje masz tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=453421" onclick="window.open(this.href);return false;
ProgrameR
Post autor: ProgrameR » ndz kwie 15, 2012 22:55
Jest gdzieś temat na forum o przekładce silnika z 1.4 na 1.6 ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 16, 2012 13:10
Mogły też paść cewki. Zalezy jaki to kod silnika.
O przekładce jest trochę na forum.
ajni
Auto: Leon 1M 1.4 16V
Silnik: AXP
Post autor: ajni » wt kwie 17, 2012 10:12
Co znaczy kręci na pusto? Tak jakby kompresji nie było? Czy kręci normalnie tylko nie zapala?
Nie wydarło Ci świecy?
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
ProgrameR
Post autor: ProgrameR » wt kwie 17, 2012 14:44
ajni, 0 kompresji, cała głowica do regeneracji
Podrzuci ktoś jakieś info o przekładce 1.4 na 1.6
ajni
Silnik: AXP
Post autor: ajni » wt kwie 17, 2012 15:32
Skoro pasek cały to jak rozwaliło głowicę? To zawory musisz mieć pourywane albo podstawione. na stałe. Dziwne to.
mirek87
Post autor: mirek87 » wt kwie 17, 2012 18:17
silniki 1.6 maja tyle samo problemów co 1.4 a przekładka troche bedzie kosztowac...
ProgrameR
Post autor: ProgrameR » wt kwie 17, 2012 19:14
ajni, pasek stracił kilka zębów i przeskoczył
ajni
Silnik: AXP
Post autor: ajni » śr kwie 18, 2012 12:00
ProgrameR, czyli jednak pasek nie jest cały, skoro zęby postradał.
Jak masz pewny silnik 1.6 i własne możliwości to ja bym przekładał, ale jak masz to robić u mechanika to ci portfel odchudzi.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 18, 2012 13:40
Czy tak czy tak to koszty będą spore. Jak masz dół dobry to lepiej tylko samą czapkę poszukac i zmontować.
