Głos turbiny AAZ
Głos turbiny AAZ
Witam, od dawna jestem zakochany w charakterze pracy turbiny ktora wydaje dzwiek, ktory przypomina świst. Jest mozliwe czy przy 1.9 TD aaz mozna uzyskac podobny dzwiek, chocby taki jak tu ?
" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=464821" onclick="window.open(this.href);return false;
Głos turbiny AAZ
Wytnij KAT-a , wyczyść dolot ... już będzie ładnie
Głos turbiny AAZ
Wyciąlem kat wlasnie 2 dni temu, powiem ze juz zaczelo troche slychac ale troche za malo, dolot wyczyscic tzn ? chodiz o ukl wydechowy ? Kata mi mechanik normalnie wycinal nie wiem co tam wstawil ale mysle ze jak juz to robil to powininno byc czysto ?
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Głos turbiny AAZ
chodzi o kolektor dolotowy , to co jest za turbo w stronę silnika ( nie rurka gumowa )Buryz pisze:, dolot wyczyscic tzn ? chodiz o ukl wydechowy ?
Dużo to nie da ale będzie zawsze czyściej. Zaślep EGR jak jest .....
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Głos turbiny AAZ
Jak sprawdzi czy mam EGR ? Wybaczcie ale dopiero sie ucze i prosze o cierpliwosc
- Dj Darecki
Głos turbiny AAZ
google nie znasz?Buryz pisze:Jak sprawdzi czy mam EGR ?
Głos turbiny AAZ
Można tak chodził mojej mamy golf bez żadnego tłumika
Głos turbiny AAZ
paji wlasnie o cos takiego mi chodzi tylko nie wiem, moze ten kolektor dolotowy wyczyszcze bedize lepiej ? bo EGR nie mam... Czy zwiekszenie cisnienia na turbo moze dac lepsyz efekt ? takze audio ?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Głos turbiny AAZ
Najpierw niech kolega Buryz,zrobi zdjęcie swojej suszarki,bo nie wiadomo co tam siedzi
Głos turbiny AAZ
Dokładnie pokaż foto tjurba
Ale niech wypowiedzą się Ci co mieli z tym do czynienia
Sposobem na taki dźwięk wg mnie był by przelot
Rura do samego końca bez żadnego tłumika
Tak to chodzi u mnie w audi:
A tak u kolegi w mk3 :
Tyle że u nas jest 1z
Ale bez przelotu ja tubra u siebie w ogóle nie słyszałem..
Wydaje mnie się że super efektów to nie przyniesie w tym temacie, ale dla silnika na pewno będzie lżejBuryz pisze:moze ten kolektor dolotowy wyczyszcze bedize lepiej ?
Stawiam że nieBuryz pisze:Czy zwiekszenie cisnienia na turbo moze dac lepsyz efekt ? takze audio ?
Głos turbiny AAZ
Bylem u mechanika powiedzialem mu zeby wycial kata i wstawil przelot, puszke chyba jakas zostawil zeby sie nie czepiali na przegladzie, powiem ze po tym zabiegu sluchac juz suszarke, moze nie w kabinie ale jak wujek odjezdzal moim autem i przycisnal na 1, 2 to z daleka jak stalem to fajnei bylo slychac. Jak przestanie padac to zrobie foty
Głos turbiny AAZ
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Głos turbiny AAZ
Buryz, masz turbo KKK K-03.
Powinno sobie gwizdać z racji tego,że to malutka suszarka.
Zdejmij rurę dolotową od filtra do suszarki i sprawdź czy wałek z wirnikami obraca się swobodnie i czy nie ma luzów.
Jak będzie się obracał z oporem,to chyba będzie z tego kiszka.Po energicznym obróceniu go dwoma palcami,powinien się jeszcze chwilkę obracać.
Co do luzów-delikatny promieniowy jest dopuszczalny,ale osiowego nie ma prawa być wcale
Sprawdź jeszcze,czy sztanga między gruszką,a WG w turbinie porusza się swobodnie,bo jak jest zapieczona,to nie bedzie dobrze działała Twoja turbinka.
Głos turbiny AAZ
Mozesz mi zaznaczyc na tym zdj ktora to rura od filtra do suszarki ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 366 gości
