No i sie stało. Pewnego dnia zdarzyło mi sie ostre hamowanie potem ponowne ze 100km/h przy około 40 pedął zrobił się nagle twardy i szedł jak na łyżwach. Czynności które wykonałem później to odpowietrzanie układu, pompy abs (wag com'em). Wymieniłem pompe hamulcową odpowietrzylem ponownie i dalej to samo. Pedał twardy, odpalam auto trzymam noge na hamulcu i dopiero po okolo minucie pedał opada do tej pozycji w której zawsze hamuje, ruszając autem zaraz po tym trzymaniu hamulca jeden raz auto zahamuje dobrze a kolejne hamowania to mega twardy pedał i auto sie toczy.W Drugim aucie pedał robi sie miekki 3 sekundy po odpaleniu a tu trzeba go deptać zeby zszedł w dół jak powinien...
Nie wiem co mam robić , auto jedzie jak nalezy (turbo daje rade, wiec vacum chyba ok). Przy wyjmowaniu pompy z serva zlazło powietrze jak ze sprezarki to dobrze czy nie ? HELP
Tawrdy pedał hamulca
Według mnie to pompa nie ma nic do twardego padała, a raczej problemem jest tu serwo to one jest odpowiedzialne za to że się lżej hamuje. Zobacz czy przewód który wchodzi do serwa nie jest gdzieś pęknięty może przez to jest twardy. Znajomemu wymieniałem już 3 razy serwo w a3 też miał tak jak Ty nagle hamował i później twardo, po wymianie spokój. To że w serwie jest ciśnienie nie znaczy że jest dobre.
w servie powinno byc podcisnienie a nie cisnienie ..
czyli serwo 'ssie' powietrze
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
No tak masz rację szpieg. Dziś wsiadłem i pojechałem golfem. Co zauwazylem hamulce śa ok jak jadę. Gdy stanę i energicznie przypompuję hamulec nagle twardnieje i nie mam wspomagania(twardy pedal) , po czym rusze 1,2,3 hamuję i już jest ok. Dziwne co ?
sprawdz jakie masz podcisnienie w przewodzie do serwa . spróbuj w miejscu przygazowac i zobacz czy wtedy pedal tez bedzi miekki jak podczas jazdy jak bedzie to vakum w smietnik
sprzedam silnik z instalacja osprzętem do toledo I silnik 1.8 monowtrysk 90km ze skrzynią super cena
mam ten sam problem... pod odpaleniu silnika i przytrzymaniu hamulca, pedał schodzi w dół tak jak przy normalnej pracy. Po wyłaczeniu silnika po "podpomowaniu" hamulca, pedał twardnieje... dodam, że w czasie jazdy w trakcie puszczania hamulca słychać dziwne "skrzypienie" (nie wiem jak to nazwać) + uciekające powietrze "psss". Jeśli to serwo dajcie znać jakie to są koszty...
