Problem z oświetleniem mk3
maciasdj
Post autor: maciasdj » pn kwie 16, 2012 00:22
Możliwe, że temat był już na forum jednak potrzebuję dokładniejszej wypowiedzi ponieważ jestem laikiem w tych sprawach
mianowicie.. Od kilku dni jestem posiadaczem golfa 3 1.6 94r. Poza pierdółkami do zrobienia najbardziej zmartwiło mnie oświetlenie. Brak podświetlenia zegarów ( podświetlony jest tylko przebieg kilometrów elektroniczny), brak podświetlenia zapalniczki a sterowanie nadmuchem świeci tylko w niektórych miejscach. Brak również podświetlenia tablicy tylnej i to na razie tyle co zauważyłem. Na 100% działa - podświetlenie wnętrza, podświetlenie guzika szyberdachu, światło w schowku oraz guzik od podgrzewania tylnej szyby. Sprawdzałem bezpieczniki a dalej nic nie ruszałem, czekam na sensowne odpowiedzi i z góry dziękuję.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn kwie 16, 2012 02:05
Czy na szaro-zielonym przewodzie z tyłu włącznika głównego jest napięcie?
Może też być tak, że popaliły się poszczególne żarówki. Np licznik ma wspólne całe podświetlenie i jeśli awaria jest zewnętrzna, po za nim - albo cały świeci, albo cały nie świeci. Dodatkowo, do tablicy pękają przewody w łączeniu klapy z nadwoziem.
maciasdj
Post autor: maciasdj » pn kwie 16, 2012 07:59
Dziękuję za szybką odpowiedz, popołudniu sprawdzę tylko gdzie mogę szukać tego włącznika głównego ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn kwie 16, 2012 08:02
To ta gałka, którą codziennie włącza Kolega światła - na lewo od kierownicy. Wyjmuje się najpierw zaślepkę od strony drzwi, potem sam włącznik pamiętając o takiej małej blokadzie w lewym górnym rogu otworu po zaślepce.
Włącznik i zaślepka:
Ten zatrzask trzeba nacisnąć, np kluczykiem jak na foto:
robi1993
Post autor: robi1993 » pn kwie 16, 2012 21:58
A może po prostu żarówki się spaliły jeśli chodzi o podświetlenie popielniczki to bym się nie zdziwił jak i zegary według mnie to żarówki bo nic kolega o tym nie pisze że sprawdził żarówki
Diagnostyka grupy VAG okolice Rabka Zdrój oraz Myślenice
maciasdj
Post autor: maciasdj » wt kwie 17, 2012 00:40
Wymieniłem bezpieczniki na nowe 16 i 21 żarówki wydaje się że powinny być sprawne ponieważ nie ma nagle niczego. Dodam też że ostatnio wyleciał wężyk od spływu wody z szyberdachu i woda leciała całkowicie do wnętrza w miejscu pedałów czyli blisko bezpieczników i może to też zaszkodziło. Nie mam pojecia jak sie do tego zabrac
18.04.2012
Okazało się że to tylko na szczęście żarówki, gorzej z oświetleniem tablicy tylnej bo śruby zardzewiały ale to się zrobi. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam !
