szarpanie po dodaniu gazu
witam. mam taki problem. mam mk3 tdi 1z i po lekkim dodaniu gazu występuje u mnie silne drganie na kierownicy- szczególnie uciążliwe na wyższych biegach. po cąłkiwitym wciśnięciu pedału gazu to nie występuje
co może być przyczyną? poduszki pod silnikiem i skrzynią wymieniłem. proszę o pomoc
mówicie mi po prostu Paweł
było MK3, jest B5.5
viewtopic.php?f=91&t=509440" onclick="window.open(this.href);return false;
było MK3, jest B5.5
przenosza sie drgania na nadwozie.przed wymiana miałes to samo?
Było Polo 6n2 teraz jest Golf
tak- było to odkąd mam samochód. dziwi mnie że to robi tylko po lekkim dodaniu gazu
było MK3, jest B5.5
było MK3, jest B5.5
sprawdz koncówki drązkow, nie tnie opon ?
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
opony są spoko, nic się z nimi nie dzieje, końcówki wymieniane w zeszłym roku
było MK3, jest B5.5
było MK3, jest B5.5
siemka mam maly problem z moim mk3 2,0 benz 2E 115km czasem gdy jade pomiedzy 2tys a 3 tys dziwnie sie zachowuje a dokladniej dochodzimy do 2 tys obrotow i lapie muła potem nagle podbija po 500 obrotow i tak szarpie ze nie da sie prowadzic jedna reka ;/ i zwieksza po 500 obrotow w ciagu sekundy potem mula znowu 500 znowu muł i tak do konca obrotomierza ale czasami jak wcisne sprzeglo depne do 6 tys obrotami i juz jest ok ale po chwili to wraca lub nie on taki zaskakujacy z tym jest zalezy od jego humoru co to moze byc?? moze to byc wina tego ze jechalem nim 100-150km bez przeplywomierza spalal 40l/100km i musi sie przepalic?? mowili mi ze po tym powrocie zostal taki nagar w silniku ze muse to teraz przepalic co wy na to ??????
