rura wydechowa - kolanko wychodzące z kolektor / koła hamują
paczasss
Post autor: paczasss » wt kwie 17, 2012 19:35
Witam . Dzis zaczął mi warczeć golf . zaglądam pod auto a tam nie tyle dziura co jakby kolanko rury wydechowej opusciło się z kolektora który znajduje sie przy silniku .
Pyt czy da rade to naprawic ? zespawać czy trzeba wymienic ta czesc ? jesli wymienic tą czesc to jak sie to kolanko fachowo nazywa ??
Drugi problem jaki posiadam to tylne koła mi hamują . Na początku myslałem ze to reczny cos szfankuje tzn nie odbija czy sprezynki są walnięte a moze linka ma nitki porwane . wszedłem pod auto walnąłem młotem i obróciłem kołem od razu lzej koła chodziły choc nie tak jak jeszcze powinny . po tygodniu jazdy bez zaciągania ani razu ręcznego z ciekawosci sprawdzam jak obracają sie koła . Okazuje sie ze tak ciezko jak tydzien temu . znowu pukam w zaciski od recznego ale nic koła wrecz jeszcze ciezej . naciska m na pedła nozny i bez zmian badz jeszcze ciezej ? co to moze byc ?? moze cylinderki od noznego sie zakleszczyły ? nie odbijaja ? bo co innego ?? i jak to naprawic czy kupic od razu nowe czesci ??
paczasss
stonefree
Post autor: stonefree » wt kwie 17, 2012 22:22
paczasss pisze:jak to naprawic
Przede wszystkim napisać jakie to auto, jaki silnik, który rok, jakie hamulce z tyłu...
paczasss
Post autor: paczasss » śr kwie 18, 2012 08:15
golf IV 98 r 1.4 hamulce to klocki
paczasss
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 18, 2012 15:01
Zobacz czy te kolano co ci sie opuściło nie urwało się przy łaczeniu na kolektorze wydechowym. Może tylko przerdzewialy/przepaliły sie sruby łaczące oba elemnty i się rozszczelnił.
Co do hamulcy to pewnie zaciski do regeneracji.
paczasss
Post autor: paczasss » śr kwie 18, 2012 22:52
to jest własnie na łaczeniu . Jest mozliwosc naprawy samemu ? czy trzeba do fachowca ??
paczasss
marcin7x5
Re: rura wydechowa - kolanko wychodzące z kolektor / koła ha
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 19, 2012 12:00
paczasss pisze:Jest mozliwosc naprawy samemu ? czy trzeba do fachowca ??
To już musisz sam ocenic co jest do naprawy i czy dasz radę. Nikt ci nie powie, że sam sobie pospawasz czy dorobisz.
paczasss
Post autor: paczasss » czw kwie 19, 2012 12:54
dzięki wszystkim za pomoc dzis własnie wróciłem od mechanika i sprawa załatwiona . Do wymiany było całe łączenie z kolektora do rury - elastyczne .
paczasss
