Passat B5 AJM 1999rok pompa paliwa w baku
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt kwie 17, 2012 23:27
Dziś podczas wymiany filtra paliwa, kiedy silnik się zapowietrzył doszliśmy do wniosku że nasz pacjent czyli jak w temacie nie ma elektrycznej wstępnej pompy paliwa w baku :shock: , kostka z przewodem dochodząca do baku ma 4 piny i 4 kable, 2 do pływaka a dwa pozostałe czyli brązowy masa i żółto-zielony prąd, odkręcamy pokrywę a tu zonk - nie ma pompy a dwa piny od brązowego i żółto-zielonego puste :shock: pierwszy raz w życiu spotkałem się z taką sytuacją żeby silnik TDI PD nie miał wstępnej elektrycznej pompy paliwa, jeśli jestem w błędzie to poproszę o wpyprowadzenie mnie z niego, wychodzi na to że pompa vacum jest zarazem ssąco-tłocząca jak pompa VP
jest druga opcja że pompa ta znajduje się w innym miejscu ale za cholerkę nie możemy jej zlokalizować bo podczas przekręcania zapłonu jest błoga cisza
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 18, 2012 07:25
doggie, nie tak dawno pisał tutaj koleś,że w Borze nie ma owej pompki.Sprawdziłem w ETKA i faktycznie,nie we wszystkich silnikach PD były :kac:
A teraz gwóźdź programu-tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=208069" onclick="window.open(this.href);return false; Sztomel wytłumaczył o co chodzi :bigok:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr kwie 18, 2012 07:34
Michał_1977, dzięki wielkie, jakoś nie mogłem znaleźć, w baku była rezerwa i pewnie dlatego po wymianie filtra paliwa nie mógł zaciągnąć i się zapowietrzył, na szczęście po dolaniu paliwa z bak i zalaniu filtra paliwowego wszystko wróciło do normy
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 18, 2012 13:09
doggie pisze:nie mogłem znaleźć
Czasem trzeba użyć kilka kombinacji słów w szukajce :popcorn:
doggie
Silnik: TSI
Re: Passat B5 AJM 1999rok pompa paliwa w baku
Post autor: doggie » śr kwie 18, 2012 16:53
:wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
