czujnik orbotów silnika błędy
duchu123
Post autor: duchu123 » śr kwie 18, 2012 17:43
Po podłączeniu VAG wyskakuje mia takie coś
16705 Czujnik obrotów silnika - zakres/możliwości
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
Silnik wtedy nie ma mocy zapala się kontrolka od ciśnienia oleju skasuje ten błąd i mogę jechać dalej. Zdarzyło mi się to już 2razy w trasie (80km od domu) dobrze że wtedy miałem kompa w samochodzie. Co mam sprawdzić gdzie ten czujnik się znajduje ?? od czego zacząć ??? dodam ze te incydenty zdarzyły się gdzieś raz na miesiąc a tak jest wszystko dobrze jak skasuje to.
MK4 1.6 16 aus
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
agrala
Post autor: agrala » śr kwie 18, 2012 22:03
Czujnik jest zamontowany na skrzyni. "Patrzy" na kolo zamachowe.
Mozesz sprawdzic jego wtyczke czy lacza piny.
Najlepiej podpiac pod oscyloskop i obserwowac jak sie zachowuje.
duchu123
Post autor: duchu123 » sob kwie 28, 2012 08:47
a może masz jakieś zdjęcie ??? nie mogę znaleźć tego czujnika i tak (albo jakieś zdjęcie z etki ??) byłbym wdzięczny a jakie wartości powinien pokazywać oscyloskop ???
