zespawane koło dwumasowe
Prawdopodobnie 2mass w moim passacie b5 afn już siada, to zastanawiam się nad zamontowaniem 1massa z 1Z.
Na allegro znalazłem zespawane i wyważone koło dwumasowe z passata afn http://allegro.pl/kolo-zamachowe-dwumas ... 61420.html" onclick="window.open(this.href);return false; , warto w to zainwestować?
Co może się stać jak spawy puszczą?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
monopolowy
Nie warto, szukaj ori stałego
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
- Adamm
albo gotowy zestaw z valeo ze sztywnym kolem
Takie coś może być?
http://allegro.pl/1-9tdi-vw-audi-zamien ... 75199.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
Tak, takie będzie pasowało, a tu masz pare groszy tańsze:
http://allegro.pl/kolo-zamachowe-vw-gol ... 07644.html" onclick="window.open(this.href);return false;
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
W sumie to najtaniej wyszło by mi te zespawane.
http://allegro.pl/sprzeglo-golf-1-9tdi-i2280417734.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To jest dwumas czy jednomas? Docisk wygląda dośc świerzo.
http://allegro.pl/sprzeglo-1-9-tdi-audi ... 67126.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
Pamiętaj że przy zastosowaniu zaspawanego dwumasu i tarczy od afn'a nie masz żadnego tłumika drgań skrętnych - lepiej klasycznie sztywne koło z kompletem sprzęgłowym G60/1Z
Zaspawane to i jest ale czy bylo wywazane to jakoś powątpiewam. Bez tlumienia to dopiero bedzie meksyk. To jest raczje propozycja kierowana do handlarzy autami jak sądze.
Czyli na takim zaspawanym kole mogło by bardzie trząść niż na 1massie z 1Z?
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
a Gdy damy tarcze ze spezynkami do zespawanego? bedzie sie zachowywac tak jak jednomas?
Re: zespawane koło dwumasowe
fusse pisze:a Gdy damy tarcze ze spezynkami do zespawanego? bedzie sie zachowywac tak jak jednomas?
Wg mnie tak.
Jak odróżnić na zdjęciach 1mass od 2massa?
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
tarcza ze sprezynkami nie wejdzie pod zaspawany dwumas i docisk.
spawacz
ja powiem tylko tyle ze jest to nieporozumienie zakladac takie cos, wibracje beda takie ze rozkreci sie chyba wszystko co moze na aucie...
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
A takie sprzęgło do passata podejdzie czy nie? i czy jest to 1mass czy 2mass?
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
