Czujnik ciśnienia klimatyzacji
- KamilW
no to dziwne ze nic nie wylecialo... a czy klima ci sie wogole wlacza tzn czy pompa sie wlacza? bo ten czujnik zabezpiecza pompe przed uruchomieniem bez czynnika czyli najprawdopodobniej masz nieczszelnosc... i uszedl czynnik... podjedz gdzies do jakies stacji obslugujacej klime lub do kogos kto ma kompresor i nabijcie klime powietrzem i zanotujcie cisnienie... jesli bedzie spadac to znaczy ze jest dziura... warto ten test robic dluzej bo czasem jest mala dziura i czynnik uchodzi powoli... tak z tydzien...
krzysztof0611
Przy wykręcaniu tego czujnika nic się nie rozczelnić więc śmiało możesz go odkręcić i samemu wymienić,sam już to zrobiłem i jest wszystko ok.PozdroMaximus31 pisze:Właśnie dotarło to dzisiaj do mnie że wykręcajac ten czujnik mogłem to rozszczelnić hehe... czy tak sie stało nie wiem.
... sprawdzę jeszcze pompę klimatyzacji (jeszcze nie wiem gdzie ona dokładnie jest)... i zostanie mi tylko sprawdzenie szczelności i nabicie...
