Wymiana Licznika - numery licznika
michael.golf
Post autor: michael.golf » pt kwie 20, 2012 05:00
witam,
szukam licznik do mojego golfa III 1,8 , AAM ,1996 rok , automatic.
mam licznik firmy "MOTOMETER" o symbolach 1HO.919.861.C
który w kontrolkach ma diody
Obrazek ObrazekObrazek
a szukam licznik żeby w kontrolkach zamiast diód miał żaróweczki
Obrazek Obrazek
znalazłem na allegro takie liczniki ale mają minimalnie inne symbole:
http://allegro.pl/licznik-zegar-vw-polo ... 60506.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/golf-iii-licznik-benz ... 69327.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oraz taki który oprócz symboli ma obrotomierz do 6000 a ja mam do 7000 obrotów
http://allegro.pl/golf-iii-licznik-benz ... 50901.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wyczytałem że trzeba paczec na "DPN czyli ilość impulsów na obrót" ale "problem jest taki że praktycznie nikt ze sprzedawców nie poda ci DPN".
więc proszę o pomoc w doborze takiego licznika który będzie poprawnie działał w moim golfie i nie będzie oszukiwał,
dodam że najbardziej chciałbym licznik taki jak mam z srebrnymi tarczami.
(dla zainteresowanych:wymieniam dlatego ponieważ założyłem w liczniku 8 dodatkowych kontrolek i w moim liczniku elektryk wstawił dodatkowe diody i trzymają się na kabelkach przez co kontrolki świecą nie równo i w sumie słabo dlatego chcę zakupic licznik z żarówkami i pod nie podlutowac kabelki a żarówki będą na swoim miejscu i będą równo i mocno świeciły).
dziękuje za pomoc.
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 20, 2012 07:43
zrób poprawnie ten licznik co masz i będziesz bardziej zadowolony
michael.golf
Re: Wymiana Licznika - numery licznika
Post autor: michael.golf » pt kwie 20, 2012 09:56
niestety ja nie zrobię bo się na takich rzeczach nie znam,
a elektryk zrobił mi te diody tak na kabelkach w powietrzu
bo ponoc nie można przylutowac tych dodatkowych diód do płytki
bo tam są jakieś ścieżki i było by zwarcie.
więc zostaje mi niestety wymiana licznika.
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 20, 2012 10:05
"elektryk" nie zrobił tego poprawnie bo nie potrafił rozebrać licznika aby przylutować do płyty
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt kwie 20, 2012 22:16
A tak z ciekawości to jakie dodatkowe kontrolki chciałeś uzyskać? I jeszcze jedno. Piszesz, że świecą, ale słabo. Czy wystarczyło wlutować diody w puste miejsca, żeby świeciły, cz może trzeba było coś bardziej przerabiać?
michael.golf
Post autor: michael.golf » sob kwie 21, 2012 01:10
założyłem takie dodatkowe kontrolki:
-włączonych świateł mijania (u mnie)
-otwarcia klapy bagażnika
-otwarcia drzwi
-świateł dziennych (u mnie)
-braku płynu w spryskiwaczach (u mnie)
-poduszki powietrznej
-rezerwy gazu
dolny pasek z kontrolkami
Obrazek Obrazek Obrazek
podłączenie:od każdej diody wychodzą dwa kabelki które wystarczy podpiąc pod dany czujnik albo włącznik.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob kwie 21, 2012 10:35
To teraz coś ode mnie:
MK3 ADZ->AGU
michael.golf
Post autor: michael.golf » ndz kwie 22, 2012 01:37
więc koledzy dziękuje za pomoc.
decyzja podjęta:zamiast wymieniac licznik zrobię poprawnie mój licznik,no nie ja bo się na tym nie znam tylko będzie go robiła firma
http://www.lediker.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
mam jeszcze pytanie do kolegi ssarna1,
-diody zakładałeś świecące na kolorowo czy biało ? to są jakieś specjalne diody żeby świeciły dobrze czy zwykłe diody z allegro ?
bo znalazłem takie ale nie ma świecących na żółto:
http://allegro.pl/diody-led-smd-super-j ... 70528.html" onclick="window.open(this.href);return false;
możesz powiedziec gdzie kupowałeś ?
-chciałeś sprzedawac paski z dodatkowymi kontrolkami chętnie bym taki pasek zakupił bo mój ma nie do końca takie kontrolki jak chcę.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
-na moim pasku od wewnętrznej strony są naklejone takie małe kwadraciki z kolorowej foli czy je powinienłem zdrapac żeby inonki były przezroczyste ?
michael.golf
Post autor: michael.golf » ndz kwie 22, 2012 04:11
mam jeszcze jedno pytanie:
chcę odrazu dac założyc wskazówki z golfa 4,ale mam u siebie w liczniku założone chromowane ramki licznika
http://allegro.pl/vw-golf-iii-vento-pol ... 90400.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-wskazówki z golfa 4 są większe niż w golfie 3 ???
-czy wskazówki z golfa 4 nie będą haczyły o chromowane ramki licznika ???
tak wyglądają te ramki w moim liczniku
-czy takie wskazówki pasowały by do mojego licznika ???
http://allegro.pl/wskazowki-golf-a3-bor ... 00091.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » ndz kwie 22, 2012 09:58
michael.golf, wskazówki z golfa 4 będą pasować ci tylko będziesz musiał ciut je skrócić na końcówce bo będą haczyć o ringi wiem bo montowałem do takiego licznika w mk3 bo wykonałem taki projekt licznik do mk3 Obrazek
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
michael.golf
Post autor: michael.golf » ndz kwie 22, 2012 10:14
kolego Andrzej4286, o ile mm. trzeba skrócic,bo jak utne wskazówke na końcu nawet o 5 mm. to jak to będzie wyglądało.
z twojego doświadczenia : chcę miec wskazówki z golfa 4 więc lepiej je dociąc i miec ringi
czy może lepiej zdjąc te ringi żeby to wyglądało przyzwoicie ???
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » ndz kwie 22, 2012 10:23
michael.golf, ja chyba skróciłem z 2mm max 3 nie wyglądały gorzej bo licznik który robiłem byl dla kolegi z innego forum i ringi miały zostać moze na tym zdjeciu bedzie lepiej widac Obrazek
michael.golf
Post autor: michael.golf » ndz kwie 22, 2012 10:38
a mogę jeszcze spytac o te diody temperatury wody i rezerwy paliwa - jak one działają cały czas świecą na niebiesko i czerwono czy może tylko jak jest niska temperatura i wiry w zbiorniku ???
kiedyś widziałem gdzieś filmik tylko nie pamiętam jak to działało ale kolor wskazówki obrotomierza zmieniał się chyba z rosnącymi obrotami silnika,czy jakoś tak-nie pamiętam.
-a te wskazówki są od jakiego auta ???
bo mam wskazówki z golfa 4 ale mają przód pomalowany na czerwono a wolał bym z białym przodem,
już nie wspomne że bardzo podobają mi się wskazówki z tej aukcji
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » ndz kwie 22, 2012 10:57
michael.golf, te wskazówki z aukcji tez powinny podejść ja wskazówki zakładałem od Passata b5 z zielonym podświetlaniem ale wskazówki od mk4 można tez zrobić żeby były białe wystarczy zmyć czerwona farbę i będzie taki sam efekt co do podświetlania temperatury i paliwa to one świeca cały czas na taki kolor
