ganie na ciepłym 1.6 AEE
rafal9119
Post autor: rafal9119 » pt kwie 20, 2012 11:15
Witam mam taki problem z obrotami a mianowicie pale auto z rana obr 1100 czyli dobre a jak sie nagrzeje do 90 C to czasami gasnie. pomoże ktos. 1.6 AEE
tomkun
Post autor: tomkun » pt kwie 20, 2012 13:11
sprawdziles podstawowe rzeczy??
swiece,kable,kopułka,palec,filtry,przepływka??
Pan Bóg stworzył VW, bo wiedział co to prawdziwe piękno ! ! !
mirek87
Post autor: mirek87 » pt kwie 20, 2012 14:24
mi takie numery robił czujnik połozenia wału/czujnik obrotów. Auto gasło nagle po złapaniu temp.
rafal9119
Post autor: rafal9119 » sob kwie 21, 2012 10:10
[quote][/quote] wszystko nowe. przeplywki ten silnik nie posiada.
a gdzie ten czujnik połozenia wału sie znajduje??? bo tez chyba raczej ten silnik tego nie posiada
ziomecor72
Post autor: ziomecor72 » sob kwie 21, 2012 19:03
Ten silnik ma czujnik halla przy aparacie zapłonowym. Za gaśnięcie może odpowiadać również brudna przepustnica. Najpierw ja przemyj a potem poprawnie ją zaadaptuj. Jeżeli to nie pomoże trzeba szukać dalej. Ale nie wykluczam niesprawnego hallotronu.
rafal9119
Post autor: rafal9119 » ndz kwie 22, 2012 14:22
oto chodzi ze podstawow rzeczy porobiłem przy nim wyczysciłem przepustnice i adaptacja tez była tylko ze jak zrobie adaptacje to jest ok nie gasnie itd. a jak postoi noc i rano go odpalam to dalej swoje długo kreci i obroty faluja i gasnie. i tak dookoła. jak by gubił nastawy podstawowe. miał ktos takie coś kiedyś????
mirek87
Post autor: mirek87 » ndz kwie 22, 2012 16:21
może przepustnica do wymiany- elektronika siada w niej...
rafal9119
Post autor: rafal9119 » ndz kwie 22, 2012 17:08
powiem tak z problemem walcze juz ponad poł roku i jak to sie zaczeło to kupiłem ori urzywana przepustnice ale to nic nie pomogło.
mirek87
Post autor: mirek87 » ndz kwie 22, 2012 18:03
to czy oryginał czy nie to drugoplanowa sprawa. Ważne zeby była 100 % sprawna, czysta i pod dany model. Używana to też loteria. U mnie jest przy skrzyni czujnik położenia wału. Jak u Ciebie nie ma to zerknij na inne czujniki jakie masz może halla siada ? może aparat zapłonowy ?
rafal9119
Post autor: rafal9119 » pn kwie 23, 2012 14:01
hall i aparat sa ok sprawdzane. tylko ze ja wpadowałem przepustnice od polówki 14 AEX ale takie same numery miały to chyba nic nie przeszkadza??
mirek87
Post autor: mirek87 » pn kwie 23, 2012 14:07
to skoro oznaczenie to samo to powinna byc dobra.
Gawior
Post autor: Gawior » pn kwie 23, 2012 14:14
Czujnik halla sprawdzałeś, ale czy w momencie problemu z autem ?
Zdarza się, ze jak auto się zagrzeje to czujnik halla szwankuje. Jak ostygnie to jest OK.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
rafal9119
Post autor: rafal9119 » wt kwie 24, 2012 17:39
czujnika niesprawdzałem i właśnie dziś jak mi zgasł to pomyślałem o nim i chyba wymienie. bo to juz staje sie wkur... najgorzej jest w miescie bo to korki ,skrzyżowania itd a tu na blacie 90C i gasnie. a dam rade sam wymienić ten czujnik mam dużo kluczy jak coś. ma ktos jakies fotoporady lub cos w tym stylu?
Gawior
Post autor: Gawior » śr kwie 25, 2012 18:24
Jeżeli ci gaśnie jak jest nagrzany to spore prawdopodobieństwo, ze to właśnie hall
Dzisiaj nawet grzebiąc po innym forum trafiłem na poradę z tego forum jak wymienić czujnik halla.
Znalazłem -
Kod: Zaznacz cały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&p=5353866
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
