Schemat instalacji MFA poszukiwany
pancur0
Post autor: pancur0 » pt kwie 20, 2012 12:25
poszukuję schematu instalacji MFA z golfa III probowalem sciagnac przez link z FAQ, ale nie dziala dlatego pisze nowy temat.
Może ktoś ma i podrzuci byłbym wdzięczny.
I jeszcze jedno pytanie czy instalacja MFA różni się w MK II i w MK III czymś czy raczej są takie same ?
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
Post autor: grg474 » pt kwie 20, 2012 20:09
T4/1 - V/2
T4/2 - V/1
T4/3 - V/3
T4/4 - V/4
T4 to wtyczka MFA
V4 to wtyczka skrzynki przekaźników/bezpieczników
henio098
Post autor: henio098 » śr kwie 25, 2012 21:56
Ja dziś zająłem się montażem MFA u siebie i tak jak się spodziewałem nie udało się do końca ;)
Auto to Golf III 2.0 AGG. Mam kilka pytań z tym tematem związanych mianowicie:
- w wiązce do licznika miałem już kabelek czarno-biały i czarno-zielony taki jak w wiązce MFA do czujnika oleju. Był on wpięty w instalacje w aucie za pomocą 3 pinowego wtyku gdzie jeden pin był pusty. Czy to jest czujnik oleju? Włożyłem wtyczkę 3pin z mojej wiązki do wiązki MFA i wpiąłem w instalacje auta tak jak było ale temp oleju się nie wyświetla. Na filtrze oleju wydaje mi się, że czujnik był cały czas zamontowany więc to mogłoby być to pytanie tylko dlaczego nie działa?
- pociągnąłem kabel do 27pinu komputera jednak spalania też nie pokazuje.
Gdzie szukać rozwiązania tych problemów?
Średnia prędkość, czas jazdy i dystans działa normalnie.
Ktoś podpowie?
VW Golf MK3 Variant 1.8 GL 1993r. Sprzedany.
VW Passat 3BG Variant 1.9 AVF 2002r. Skradziony.
VW Golf MK3 Variant 2.0 1996r. <3 @ 20VT
VW Golf MK3 Syncro 1.9t 1996r. <3 @ 24V
