problemy z chłodnicą?
mam problem...otóż bardzo nagrzewa mi się woda w chłodnicy, już w krótkim czasie po uruchomieniu silnika. Dziś strzelił mi przewód (ten na górze)a od jakiegoś czasu był on bardzo aż nabrzmiały. Rura dolna raz jest ciepła, raz zimna. Wskazówka temperatury jest w okolicy środkowej kreski (nieco w prawo od niej). Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale ostatnio mechanik usunął mi termostat. Co może być tego przyczyną?
Ostatnio zmieniony sob kwie 21, 2012 17:34 przez nishita27, łącznie zmieniany 1 raz.
carljohnson
- Auto: bmw
problemy w aucie
sam sobie odpowiedziałeś
adult fun with secret ladies - https://privateladyescorts.com - find girls for adult fun
problemy w aucie
carljohnson - jestem kobietą
tylko, że problemy z nagrzewaniem się wody były przed usunięciem termostatu, strzelenie rury nastąpiło już po
carljohnson
- Auto: bmw
problemy w aucie
jest równouprawnienie
jak to możliwe że w ogóle wóz funkcjonuje bez termostatu? dlaczego ten mechanik to zrobił? jakiś idiota chyba, bez urazy...
kup termostat niech go zamontuje ktoś kto się zna, termostat kosztuje ok. 30-50 zł
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
problemy w aucie
3. pkt regulaminu - edytuj i poprawnishita27 pisze:problemy w aucie
Poczytaj o objawach padniętej uszczelki pod głowicą...i zobacz czy coś będzie do tych objawów pasowało.
carljohnson, myślisz że brak termostatu jest powodem przegrzewania się silnika ??
problemy z chłodnicą???
carljohnson - mechanik uznał, że usunięcie termostatu zlikwiduje problem nagrzewania płynu chłodniczego ale mam wrażenie że to tylko pogorszyło sprawę, samo pęknięcie rury mówi za siebie
Qto - co do objawów padniętej uszczelki pod głowicą część z nich jest zgodna, może najlepiej to opiszę:
- olej nie zmienił konsystencji, koloru, nie ubywa go ani nie przybywa
- płyn w chłodnicy ma również tą sama ilość odkąd wymienili mi trójnik
- pod korkiem wlewu oleju tworzy się maź o konsystencji majonezu
a czy może nie działać wentylator?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
może...trzeba sprawdzić, może też nie działać termowłącznik w chłodnicynishita27 pisze:a czy może nie działać wentylator?
Brak termostatu nie mógł pogorszyć sprawy...
PS Nie piszemy jednego posta pod drugim, używamy opcji "Edytuj"
ok jeśli wentylator faktycznie nie działa to czy to może być tylko i wyłącznie powodem nagrzewania się płynu?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przy normalnym użytkowaniu auta wentylator nie włącza się zbyt często...zwykle tylko w korkach. Po odpaleniu zimnego silnika, na postoju, do włączeniu wentylatora trzeba poczekać dobre pół godzinynishita27 pisze:jeśli wentylator faktycznie nie działa to czy to może być tylko i wyłącznie powodem nagrzewania się płynu?
...jeżeli faktycznie szybko się grzeje to szukałbym przyczyny gdzie indziej...pompa wody np
