Zamiana ster.8 na 16 bit w Audi 80 TDI
rewolwer1980
Post autor: rewolwer1980 » pt kwie 20, 2012 20:29
Witam,podobno przy wymianie sterownika 8 na 16 bitowego w Audi 80 TDI 1Z 90 KM trzeba zamienić miejscami dwa kable we wtyczce,ma ktoś może zdjęcia które i jak to wykonać.Podobno w 21d pin 48 to idzie do kontrolki swiec a w sterowniku 16bit do kontrolki idzie pin 26 a w 21d do przekaznika grzania swiec idzie pin 26 a w 16bit idzie do przekaznika pin 48 wiec trzeba te dwa kabelki z pinu 26 i 48 zamienic miejscami pin i jeszcze chodzi tam, o jakiś jeden pin,jak wyjąć te kabelki z kostki,ma ktoś może rysunek jakie tam jest zabezpieczenie?
munior
Post autor: munior » pt kwie 20, 2012 21:07
Namieszałeś z tymi pinami :hmm: i pewnie nikt nie odpowie ,bo to forum vw ,a nie audi ,ale co tam , pinologię kompów zarówno 16 jak i 8 bitowych z audi i vw mam opanowaną to ci powiem....jest tak : 021D pin 27 kontrolka świec ,pin 48 podgrzewacz płynu .Kompy 16 bit i 8 bit ale z wyjątkiem włąśnie 021D, idzie tak ,pin 48 kontrolka świec ,pin 26 podgrzewacz płynu ...proste :cool: co do wypięcia pinów to prostuje się blaszki od strony pinów we wtyczce i wciąga ...ale czasem lepiej przeciąc kabelki i połaczyć :grin: Ale po samej zmianie sterownika ,nie poczujesz róznicy ...
rewolwer1980
Re: Zamiana ster.8 na 16 bit w Audi 80 TDI
Post autor: rewolwer1980 » pt kwie 20, 2012 21:35
To jest zmiana sterownika 8 Bitowego na 16 Bitowy od znanego ci kolegi z naszego forum Audi,co do wtyczki to tam sa na wtyczce numerki pinów a zamienia sie wyciagajac pin 48 i wkłada sie w wolne miejsce pinu26 i potem z pinu nr 27 wkłada sie go tam gdzie był pin 48(w miejsce po pinie 48)-tak mi napisał Kostrz,ja jestem niestety laik i stąd moje pytanie,nawet nie udało mi się wyjąć tego pinu bo prawie go zmasakrowałem,a nie chcę męczyć Kostrza moimi pytaniami.
munior
Post autor: munior » pt kwie 20, 2012 22:15
Przecinasz kabelek pinu 27,kabelek z wiazki łaczysz z pinem 48 we wtyczce ,po uprzednim przecięciu kabelka z 48 pinu ...ten przeciety 48 który został w wiązce dajesz do 26 pinu w twojej wtyczce ...ale go nie masz :chytry: wiec o ile masz podgrzewacz płynu to musisz sobie skombinować kawałek kabelka z pinem i wsadzić w puste miejsce w twojej wtyczce od 8 bitowego kompa 021D proste :bigok:
rewolwer1980
Post autor: rewolwer1980 » sob kwie 21, 2012 14:40
Czyli po przecięciu kabelka pinu 27 zostaje ten pin we wtyczce nie podpięty ,tak?
rewolwer1980
Post autor: rewolwer1980 » sob kwie 21, 2012 14:56
Bo z opisu wynika że:
27 łącze z 48
48 do wolnego 26
więc wnioskuję że po przecięciu pinu 27 i podpięciu pod 48 pin 27 we wtyczce jest już nie używany,tak czy nie?
munior
Post autor: munior » sob kwie 21, 2012 20:12
rewolwer1980 pisze: 27 we wtyczce jest już nie używany,tak czy nie?
Tak ,jest nie używany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 240 gości
