Dziwne zachowanie silnika - obroty - VIDEO
lukaszzzmk4
Post autor: lukaszzzmk4 » sob kwie 21, 2012 18:14
Witam dziś zrobiłem z 30 km i wszystko ładnie jak zawsze chcę odstawić autko i pojawiły się jakieś dziwactwa z obrotami co widać na filmiku... Dodam że auto na rozgrzanym silniku obroty trzyma zawsze ciut poniżej 800 a dziś spadały na 400 skakały na 1000 trzymały po 600 nigdy nie miałem takich problemów dodam że gazować mogłem do woli i obroty nie spadały poniżej 750... obroty normalnie mam na poziomie jak w 50 sekundzie filmiku... nie wiem co to może być czy to przepustnica woła o czyszczenie czy coś innego prosił bym o jakieś rady podpowiedzi... Autko to MK4 1.4 16v AKQ bez gazu... pozdrawiam
http://youtu.be/cRFK8qcnJww
mirek87
Post autor: mirek87 » sob kwie 21, 2012 20:09
jak każdy MK4 w benzynie- przepustnica do wymycia. Zamiast adaptacji wystarczy po wyczyszczeniu odpalić go (wyłaczyc wszystkie odbiorniki, nawiewy) nie dotykać gazu i tak żeby sobie pochodził do złapania temp. i zgasić.
lukaszzzmk4
Post autor: lukaszzzmk4 » sob kwie 21, 2012 20:11
czyli tak jak myślałem zaraz idę do pracy więc sorry za pytanie na szybko bo pewnie na forum to jutro znajdę... dam radę ją sam wyjąć czy mechanik potrzebny?
mirek87
Post autor: mirek87 » sob kwie 21, 2012 20:16
samemu zdejmij obudowe filtra powietrza, 4 śrubki i benzyna ekstrakcyjna albo taki preparat w spreju do czyszczenia przepustnic i gaźników wypucować na błysk i ma grać !
lukaszzzmk4
Post autor: lukaszzzmk4 » sob kwie 21, 2012 20:38
nie mam filtra powietrza ori bo mam stożkowy... czyli beż wykręcania tak po prostu ile się da wyczyścić? czy nie lepiej wyjąć i całą dokładnie oczyścić?
mirek87
Post autor: mirek87 » sob kwie 21, 2012 21:36
tak całą przepustnice trzeba zdjąć.
