uszczelka glowicy
preker20
uszczelka glowicy
Post autor: preker20 » pn kwie 24, 2006 19:52
Witam, dzis stweirdzialem ze ubyjacy plyn chlodniczy to nic innego jak walneita uszczelka pod glowica, to tesh w najblizszym czasie sie za to zabiore,(dloogo do tego dochodzilem bo nic nie wskazywalo na uszczelke oprocz tego wlasnie ubytku plynu)
Teraz pare pytan.
1) czy jest sens dawac to mechanikowi- za sama robocizne "od klucza" chce 140 zl
2) czego moge sie spodziewac po zdjeciu glowicy, znaczy jakie dodatkowe koszta (oprocz planowania i wymiany uszczelniaczy)
3) uszczelki GEOTZE'go czy jak sie to tam nazywa bede dobre?
4) czy ciezko wymienic siemering walka rozrzadu, jaki koszt
Narazie tyle,jak sie mi cos przypomni to dam znac
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
KamilW
Post autor: KamilW » pn kwie 24, 2006 20:00
Witam... te dodatkowe koszty to na 100% nowe sruby... nikt o tym nie pamieta ale sruby do glowicy sa jednorazowe... wszyscy kreca stare i pozniej przepuszcza uszczelka... tez to przerabialem... zalozylem nowe sruby i nie trzeba bylo nawet planowac... nic nie przecieka... i jeszcze jedna wazna sprawa: czystosc... jak ci nawet drobinka piasku spadnie na uszczelke to bedzie przepuszczac i przed nalozeniem wszystkie powierzchnie nalezy odtluscic benzyna ekstrakcyjna lub najlepiej acetonem...
co do mechanika: za klucz dynamometryczny dasz 70 zl wiec jesli nie masz dwoch lewych rak to dasz sobie rade
uszczelki GOETZA sa jak najbardziej godne polecenia
preker20 pisze:czy ciezko wymienic siemering walka rozrzadu, jaki koszt
koszt ok 20 zl a wymiana prosta jak drut... wystarczy sciagnac kolo z walka...
preker20
Post autor: preker20 » pn kwie 24, 2006 20:13
czyli generalnie w 200PLN powinienem sie zmiescic?
a jeszcze jedno pytanie jak ma sie sprawa z zaworami dawac gniazda do frezowania i co przpadku np upalonych zaworow tylko wymiana na nowy bez zadnego docierania?
KamilW
Post autor: KamilW » pn kwie 24, 2006 20:16
uszczelka 50, sruby 50, klucz 70, wiec sie zmiescisz... co do zaworow to gniazda wypalone frezowac a zawory tylko nowe... a i nowe zawory trzeba docierac... i nalezy je zawsze zakladac na swoje miejsce....
preker20
Post autor: preker20 » pn kwie 24, 2006 20:18
a na czym polega to docieranie znaczy kto i za ile mi to zrobi? ten co planuje glowice??
KamilW
Post autor: KamilW » pn kwie 24, 2006 20:27
bierzesz zawor.... przykladasz do niego silny magnes, chwytasz za magnes i krecisz zaworem w gniezdzie posmarowanym pasta scierna do docierania zaworow az na zaworze i gniezdzie pojawia sie takie charakterystyczne smugi... sa 3 gradacje pasty i wszystkie trzeba zastosowac podczas docierania... a i sam powinienies sobie poradzic... nie jest to zbyt skomplikowane...
preker20
Post autor: preker20 » wt kwie 25, 2006 06:56
taka ciekawostka z ostaniej chwili- fachowcy ode mnei z roboty stweirdzili ze klucz dynamometryczny jest nie potrzebny do glowicy:]
a pytanko ode mnie: wypadalo by spuscic plyn chlodniczy przed odkreceniem?
adamek872
Post autor: adamek872 » wt kwie 25, 2006 08:03
Co?! Ale "fachowcy". Przecież klucz dynanometryczny jest potrzebny zwłaszcza przy dokręcaniu głowicy. Każda śruba musi być dokręcona odpowiednim momentem.
A płyn chłodniczy niestety trzeba spuścić.
KamilW
Post autor: KamilW » wt kwie 25, 2006 09:32
Witam... wlasnie za to kocham fachowcow z pracy... :) a gdzie pracujesz?
preker20
Post autor: preker20 » wt kwie 25, 2006 13:29
firma niemajaca nic wspolego z mechanika ale zawsze znajdzie sie pare madrali ktorzy pozjadali wszytkie rozumy:) Jeden nawet sie chwalil ze wojsku w Starze wymienil uszczelke a ze mieli 500m do warsztatu to sie niechcialo mu isc po klucz dyn. to przykrecil zwyklym, szkoda ze paru godzinach urwala sie glowica:D ale mozna i bez klucza bo po co
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » wt kwie 25, 2006 15:01
KamilW pisze:uszczelka 50
Uszczelka pod glowice taka tania ??
Wydaje mi sie ze powinienes zmienic uszczelke rowniez pod klawiatura - 65zl no i do kolektora wylotowego - 5zl.
Warto zainwestowac w dobra uszczelke pod glowice. Nie radze zadnych podrobek.
Victor Ray kosztowal mnie 65zl czy 85zl. Wysylkowo, nie w sklepie, bo w sklepie to za tyle podrobki byly.
Pozdrawiam,
Piotrek
KamilW
Post autor: KamilW » wt kwie 25, 2006 15:09
Za 50 zl mam REINZA... bardzo dobrej jakosci uszczelka... uszczelka pod klawiature 10 zl... kolektor wydechowy po 5 zl szt i dolotowy 10 zl...
pkirylcz pisze:rowniez pod klawiatura - 65zl
gdzie ty te uszczelki kupowales? jak nie sa z miedzi to slono przeplaciles :)
preker20
Post autor: preker20 » wt kwie 25, 2006 17:51
Dzis zakupy zrobione.
koszty:
uszczelka pokrywy zaworow - Victor Reinz - 9 zl
uszczelka glowicy -Victor Reinz - 50 zl
uszczlniacze trzonkow zaworow - Victor Reinz- 8 X 2zl= 16
simering 32X47X10 10zl
uszczelka kolektora ss 8zl
uszczelka kolektora wyd ok 4zl za szt (kiedys kupilem)
na jutro bede sruby AJUSA 50 zl
KamilW
Post autor: KamilW » wt kwie 25, 2006 18:04
No widze ze wiele sie z wycena nie pomylilem :) tez dzisiaj bylem na zakupach.... to teraz tylko zabierac sie za robote :)
