Wspomaganie kierownicy G3 1,9TD '95
clip7
Post autor: clip7 » pn kwie 24, 2006 20:34
Witam. Poziom płynu ok. Czasami przy skrecaniu słychać piszczenie i wtedy kierownica "wibruje" na boki, tzn. trzęsie się. Dodam, że pasek od wspomagania jakiś czas temu był wymieniany. Usterka występuje najczęściej przy bardzo wolnej jeździe, np: przy parkowaniu i wyjeżdżaniu z parkingu.
pozdrawiam
david_p
Post autor: david_p » pn kwie 24, 2006 21:44
moim zdaniem trzeba naciągnąć pasek od wspomagania, to na pewno on piszczy
Arcturus
Post autor: Arcturus » wt kwie 25, 2006 21:40
Przy pełnym skrecie pompa często piszczy i nie jest to usterka, moze to byc oczywiscie piszczacy pasek ale to trzeba słyszec bo to inny pisk. moze sie rozlatywac łozysko imozliwe ze konieczna bedzie jego wymiana - naszczęscie to nie jest ani trudne ani kosztowne bo przerabiałem ten temat na własne skórze nie tak dawno - jak to łozysko to daj cynka na priv (nie codziennie zagladam na forum) to walne posta jak to zrobic krok po kroku Koszt jakies 20PLN + ewentualny browar do towarzystwa :-)
Pozdrawiam!
clip7
Post autor: clip7 » wt kwie 25, 2006 23:36
Witam. Niestety nie potrafię rozpoznać czy to pasek, pompa, czy łożysko. Jedyne co mogę zrobić, to nagrać ten dźwięk i przesłać ci mailem :)
pozdrawiam
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw kwie 27, 2006 22:06
Zacząłbym od wymiany paska bo to niewielki koszt a jezeli nie ustapi piszczenie to wtedy trzeba sie brac za demontaz pompy
Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 32 gości
