1,6 FSI ikonka symbol silnika
grotof
Post autor: grotof » ndz kwie 22, 2012 22:19
Od jakiegoś czasu cyklicznie zapala się kontrolka z symbolem silnika. Ta po lewej stronie osi obrotomierza.
Gdy miałem uszkodzony przewód elastyczny wydechu palila się non stop. Po naprawie - zgasła samoistnie i był spokój. Dla porządku pojechałem do elektryka i usunął błędy komuterem.
Obecnie, mniej więcej co ok 500-600 km. znowu się zapala. Wydech jest absolutnie w porządku. Odkryłem, że po restarcie sterownika (komputera) gaśnie, aby ponownie po przejechaniu ww. dystansu ponownie się zaświecić.
Moje pytanie: czy syganlizuje ona inne jeszcze inne uszkodzenia, oprócz układu wydechowego ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 23, 2012 01:10
grotof pisze:czy syganlizuje ona inne jeszcze inne uszkodzenia, oprócz układu wydechowego ?
kontrolka sygnalizuje błąd w sterowniku silnika...a tych może być całe mnóstwo, tak samo jak przyczyn które powodują błąd - najpewniej podpiąć komputer kiedy błąd jest na sterowniku, wtedy będzie wiadomo o co chodzi.
grotof
Post autor: grotof » pn kwie 23, 2012 07:47
Za kilka dni umówiłem się z mechanikiem i po prostu chciałem wcześniej co nieco się dowiedzieć. Przynajmniej, które zasadnicze podzespoły mogą powodować rzeczony błąd. Jeżeli ktoś posiada taką wiedzę to proszę o podzielenie się. Z góry dziękuję.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 23, 2012 08:18
grotof pisze:Przynajmniej, które zasadnicze podzespoły mogą powodować rzeczony błąd.
każdy jeden czujnik, jego awaria, lub odczyty...okablowanie tych czujników, nawet włącznik świateł stop może powodować błąd.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pn kwie 23, 2012 09:09
W FSI checka może wywalać nawet niewłaściwe paliwo. Tam są zalecane benzyny 98/premium. Jak lejesz zwykłą 95 to będzie wywalało błąd.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn kwie 23, 2012 09:17
stawiam na błąd czujnika NOx
grotof
Post autor: grotof » pn kwie 23, 2012 09:31
czujnik NOx ???
tzn. co ten czujnik diagnozuje i gdzie jest umiejscowiony ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn kwie 23, 2012 09:57
czujnik kontroli spalin przed katalizatorem
ps. wpierw zrób diagnostykę
grotof
Post autor: grotof » pn kwie 23, 2012 10:31
Dzięki
Jutro jadę na dignostykę to będę wiedział coś więcej.
A z paliwem to rzeczywiście coś jest na rzeczy. Bo wywala każdorazowo po zatankowaniu po przejechaniu ok 100-150 km.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn kwie 23, 2012 15:52
możesz mieć błąd układu odpowietrzania zbiornika paliwa
Wróć do „Benzyna”
