Nie działa el. szyba pasażera
szatanek
Post autor: szatanek » pn kwie 23, 2012 21:48
Witam, koledzy nie działa mi od jakiegoś czasu tylna szyba, nie ma też podświetlenia na przycisku. Po wypięciu wtyczki z silniczka sprawdziłem ze na grubym żółto-czerwonym stałym plusie nie ma napięcia. Sprawdziłem przewód od wtyczki do przelotki w drzwiach wszystko jest ok. nie jest przecięty.Powiedzcie które bezpieczniki są od szyb ? Czy na każdą szybę jest oddzielny?
Mavrick
Post autor: Mavrick » wt kwie 24, 2012 13:45
Jest jeden wspolny bezpiecznik. Znajduje sie on na czerwonym kablu w skrzynce bezpiecznikow (prawy gorny rog).Sprawdz czy napiecie pojawia sie na gniezdzie w slupku. Jezeli tak no to wina lezy w wiazce drzwiowej jezeli nie to trzeba szukac w budzie.
szatanek
Post autor: szatanek » wt kwie 24, 2012 20:09
dzięki kolego, problem zlokalizowany, dzisiaj zdjąłem tapicerkę ze słupka i wypiąłem kostkę z gniazda, okazało sie ze na grubym plusie i na kilku cienkich kablach były cofnięte piny i brak styku, da sie wyjąć jakoś to gniazdo ze słupka?
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr kwie 25, 2012 15:58
Jezeli chodzi Ci o to biale mocowanie wtyczek co jest w slupku to ono jest na zatrzaskach i bez wiekszego problemu da sie je wyjac ale zeby poprawic piny nie musisz tego wyciagac poniewaz rozlaczanie wiazki drzwiowej z buda odbywa sie poprzez przekrecenie w lewo calej wiazki od strony peszla.
szatanek
Post autor: szatanek » pn kwie 30, 2012 21:18
Kolego uruchomiłem sterowanie szyby, ale po krótkiej chwili otwierania i zamykania zamarło ponownie. Podpiąłem cały mechanizm do wtyczki w drugich drzwiach i tak samo cisza. Powiedz czy mechanizm z prawych drzwi mozna podpiąć do wtyczki w lewych celem sprawdzenia czy piny we wtyczce są pozamieniane? CZy coś mogło spalić sie w elektronice?, fakt ze szyba dość opornie chodziła.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 30, 2012 21:38
jak kolega wyżej ci napisał bezpiecznik jest wspólny, więc jeśli szyba lewa nadal działa to jest dobry i teraz jak na początku sprawdzaj czy sa napięcia w słupku
szatanek
Post autor: szatanek » pn kwie 30, 2012 22:39
Trzy szyby chodzą , prawa tylna nie chodzi,pochodziła chwilę i tyle, wyjąłem mechanizm i podpiąłem na lewą stronę i też nie chodzi, i o co biega ?
