1,4 Umarł ?
erwim12
1,4 Umarł ?
Post autor: erwim12 » pn kwie 23, 2012 23:16
,,jechalem sobie autostrada i pokazalo ze nie ma oleju, ale nie bylo nawet pasa awaryjnego na naszej cholernej autostradzie okolo 1,5km od zjazdu na legnice zaczelo cos klekotac potem cos jeblo, poszedl dym i auto zgaslo, wygladalo jak by oleju nie bylo i silnik sie zatarl ale dzisiaj julek patrzyl a olej jest i cholera wie co stalo"
O to slowa mojego kolegi po ostatniej przygodzie z jego mk4. Wiecie co moglo spowodowac ów zdarzenie? Silnik 1,4 przebieg nie znany
Ostatnio zmieniony wt kwie 24, 2012 15:08 przez erwim12, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Gofrownica mk II GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=440201" onclick="window.open(this.href);return false;
http://demotywatory.pl/3676965/Samochod" onclick="window.open(this.href);return false;
mirek87
1,4 Umarł ?
Post autor: mirek87 » wt kwie 24, 2012 09:32
napewno to była kontrolka poziomu oleju? Może czerwona od ciśniania? Dym jakiego koloru? typ silnika i przebieg?
marcin7x5
1,4 Umarł ?
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 24, 2012 10:47
Proponuję sprawdzic stan paska rozrządu. Byc może, że pasek pękł lub przeskoczył. Warto tez sprawdzic czy idzie obrócic wałem korbowym o 360 st.
jhosef
1,4 Umarł ?
Post autor: jhosef » wt kwie 24, 2012 12:22
erwim12 pisze:,jechalem sobie autostrada i pokazalo ze nie ma oleju, ale nie bylo nawet pasa awaryjnego na naszej zajeb*stej autostradzie
Czy jest pas czy nie ma nie ma znaczenia. Jak nie ma ciśnienia oleju to się gasi silnik chyba, że jego zgaszenie może doprowadzić do wypadku. Trzeba było zgasić i dociągnąć się w miejsce, gdzie można się zatrzymać.
Jak ciągnął do końca to się silnik skończył. Jak coś zdechło i zadymiło się to mogę od razu powiedzieć, że szukaj silnika.
Wyedytuj temat bo przesadziłeś z wulgaryzmami.
jaszczur
1,4 Umarł ?
Post autor: jaszczur » wt kwie 24, 2012 12:37
erwim12, troszkę kultury,jak pisał kolega wyedytuj,do wieczora masz czas,jeśli tego nie zrobisz a ja będę musiał masz warn zgodnie z regulaminem
Wróć do „Benzyna”
