Jaka pompa wspomagania?
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » wt kwie 24, 2012 09:51
Panowie mam trójkę, 1.6 abu...może orientujecie się jaka pompa wspomagania tam pasuje...niektórzy piszą ze wystarczy przełożyć kolo pasowe i każda pompa w golfie jest taka sama...jak to właściwie jest?
http://allegro.pl/pompa-wspomagania-vw- ... 17012.html" onclick="window.open(this.href);return false; - czy taka np bedzie dobra?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 25, 2012 10:38
Każda ci podpasuje. Wazne jest tylko aby była od silnika bezynowego jeżeli i ty masz bezynę. W dieslach jest wyższe cisnienie robocze.
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » śr kwie 25, 2012 12:01
Panowie i jeszcze w tym temacie...odkąd kopiłem golfa wspoma słabo chodziła i każdy mechanik mówił ze pompa słaba...w zime to już wgl nawet nie brzęczała...teraz zrobiło się ciepło i gdy skręci się kolami na maksa to brzęczy ale tez zaczęło mi szybko ubywać płynu od wspomagania...jak sadzicie wymienić pompę? i jeszcze jedno pytanie . Jeśli będę jakiś czas jeździł z pustym zbiornikiem od wspomy to grozi to czymś?
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » śr kwie 25, 2012 15:12
Ya'nek
Post autor: Ya'nek » śr kwie 25, 2012 20:40
Co do zakupu pompy wspomagania:
Sam miałem golfa 3, 1.8 w benzynie i było kilka rodzai pomp. Musiałbyś spisać numer seryjny, który znajduje się na pompie (dokładniej chyba na tyle).
Jazda bez płynu wspomagania może skończyć się całkowitym zatarciem pompy i układu wspomagania.
edit: tu masz przykład gdzie jest wbity numer części : http://allegro.pl/pompa-wspomagania-gol ... 86753.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sprawdźjaki masz u siebie, następnie szukaj takiej używanej, no chyba ,że chcesz nową.
Call me Yankes
Matiol
Re: Jaka pompa wspomagania?
Post autor: Matiol » śr kwie 25, 2012 21:50
Ostatnio wymieniałem pompę w golfie III bo stara już padła,i są dwa rodzaje jedna do benzyny a druga do diesla : D :bajer:
Doktorek
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » śr kwie 25, 2012 23:32
Matiol pisze:Ostatnio wymieniałem pompę w golfie III bo stara już padła,i są dwa rodzaje jedna do benzyny a druga do diesla : D :bajer:
a jak ci padla to ubywalo ci plynu?
lewy
Post autor: lewy » sob maja 05, 2012 17:10
A czy można jeździć z wyjętą pompą (golf 3 bez klimy) ? Czy stanie się coś z przekładnią kierowniczą ? Padła mi pompa wspomagania i leży na stole w garażu a potrzebne mi auto.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 10, 2012 14:38
lewy pisze: Czy stanie się coś z przekładnią kierowniczą ?
Tak. Ulegnie uszkodzeniu.
lewy
Post autor: lewy » czw maja 10, 2012 15:18
A jak wsadzę pompę i zaleje płynem ale nie podłączę paska to bedzie ok ? Rozumiem że generalnie chodzi o to żeby był płyn (nie smarujesz nie jedziesz :grin: ?)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw maja 10, 2012 16:18
Nie każda podpasuje tylko były dwa rodzaje pomp i różnily sie wyjsciem , jedne miały w lewo drugie w prawo
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 14, 2012 14:14
lewy pisze:A jak wsadzę pompę i zaleje płynem ale nie podłączę paska to bedzie ok ? Rozumiem że generalnie chodzi o to żeby był płyn (nie smarujesz nie jedziesz :grin: ?)
Będzie ci strasznie ciężko kręcic kierownicą. Generalnie nie polecam takiej jazdy.
BeE_GeE
Post autor: BeE_GeE » pn maja 14, 2012 17:24
dodam jak będziesz kupował używkę ( nie wiem jak w nie używkach)
zwróć uwagę na rozstaw koła pasowego odległość koła od pompy, są 2 rodzaje z tego co wiem
raz się naciąłem na tym :los2:
przykład masz tutaj podałeś stronę allegro z pompą
a Kolega Ya'nek podał też podał stronę allegro z pompą
przyjrzyj się bliżej rozstaw pasowego się rożni
z tego co ja kiedyś się dowiedziałem ale to tylko może być fantazja osobiście nie próbowałem
wspomagacza od dizla podejdzie do benzyny, odwrotnie już nie
ale osobiście w bym nie próbował
wiec szukaj do benyniaka a moc silnika i rodzaj auta nie(od mk2 nawet podejdzie) ma znaczenie tylko by pasowało mocowanie i wspominanie koło pasowe
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459559" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Mechanika”
