awaria układu paliwowego
sebastian20002001
Post autor: sebastian20002001 » śr kwie 25, 2012 12:06
:otepienie: :otepienie: kupiłem nowy wkład pompki paliwa jak wskazuje mi na pierwszej białej kresce ponad rezerwa to odcina dopływ paliwa po wyłaczeniu silnika i ponownym uruchomieniu jest ok ale na krotko znowu sie sytuacja powtarza co to morze być wadliwa instalacja elektryczna? wada pompki? ten typ tak ma? pomóżcie prosze
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 25, 2012 22:20
Szukaj o uszczelnieniu wkładu w koszu, konkretnie chodzi o pewien oring. Jest zdaje się fotoporada wymiany w FAQ
sebastian20002001
Post autor: sebastian20002001 » czw kwie 26, 2012 06:49
a czy to nie chodzi o taki mosiężny czy tam miedziany oring któty wkłada sie od góry tam najpierw idzie taka gumowa uszczelka z tego co pamietam i na to właśnie ten oring którego u mnie nie ma ale dziękuje za wskazówkę bardzo mi pomogła
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 26, 2012 09:59
mosiężna to jets taka blaszana powiedzmy tuleja, a chodzi o gumowy oring - ale już wiesz o co chodzi posprawdzaj czy to masz jesli nie to założenie załatwic powinno sprawę
sebastian20002001
Post autor: sebastian20002001 » wt maja 08, 2012 07:37
zrobiłem tak jak poradziłeś ale nici z tego wyszły taki zly jestem jak pies pewnie kupiłem wadliwa pompke i 120 zlotych psu w dupe chyba ze ktoś wie co mozna zrobić innego :-( :-( :-(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 08, 2012 20:23
znajdź mechanika co mam manometr i zmierzy jej ciśnienie, może jednak inna przyczyna
sebastian20002001
Post autor: sebastian20002001 » śr maja 09, 2012 10:19
zrobie tak a moze tak być ze mi sprzedal wkład od 1.6 i mi nie podaje takiego samego cisnienia co 1.8? moze tak być? firma autotechnik wkładu.ale z drugiej strony jak jest duzo paliwa to nie ma zadnych problemów
:rozpacz:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 09, 2012 17:15
nie, do 1.8 są pompy o najniższym w mk3 ciśnieniu, co najwyżej moze być wadliwa ale to jest gdybanie, trzeba zmierzyć to wyjdzie taniej niż niepotrzebne kupno kolejnej. Filtr benzyny zmien jeśli poprzednio tego nie robiłeś.
sebastian20002001
Post autor: sebastian20002001 » śr maja 09, 2012 21:03
spróbuje jeszcze wsadzić filtr benzyny od oryginalnej pompki,a czy zwiekrzenie dawki powietrza do silnika ma jakieś znaczenie w tej sprawie?
sebastian20002001
Post autor: sebastian20002001 » czw maja 17, 2012 16:51
i nici z tego wyszły nikt nie jest w stanie dojść czemu mi przerywa ta pompka :rozpacz:
Gawior
Post autor: Gawior » pt maja 18, 2012 09:18
Może coś nie tak z przekaźnikiem pompy paliwa i to on się rozłącza, odcinając zasilanie na pompie.
Przekaźnik pompy paliwa o ile dobrze kojarzę, to pierwszy po prawej w dolnym rzędzie. Jak możesz i masz od kogo, to podmień na chwilę.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
sebastian20002001
Post autor: sebastian20002001 » śr maja 23, 2012 14:58
to jest taka kosteczka czarna na listwie bezpieczników tak
Gawior
Post autor: Gawior » śr maja 23, 2012 15:11
Tak
sebastian20002001
Post autor: sebastian20002001 » sob cze 02, 2012 13:50
wymieniłem przekaźnik na nowy a problem pozostał :rozpacz:
Wróć do „Benzyna”
