Zmiana siły wspomagania przez VAG-COM
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » śr kwie 25, 2012 19:08
Witam.
Do dzisiaj myślałem, że siłę wspomagania można regulować tylko w autkach z elektrycznym wspomaganiem. Dziś natrafiłem na instrukcję do VAG-COM gdzie jest opis do zmiany pracy pompy wspomagania. Czy może ktoś robił to u siebie? Czy wiążę się to z dużym ryzykiem usterki pompy lub maglownicy? Dodam, że od roku jeżdżę na regenerowanej na oryginalnych częściach maglownicy.
Napiszę sposób jaki znalazłem, przybliży wam to metodę:
Kod: Zaznacz cały
Select -> 44 wspomaganie kierownicy -> 07 kodowanie
x od 1 do 9
001x0
00110 - Normalna siła wspomagania dla ciężkich wozów
00130 - Komfortowa wyższa siła wspomagania przy małych prędkościach dla ciężkich wozów
00140 - Normalna siła wspomagania dla lekkich wozów
00150 - Komfortowa wyższa siła wspomagania przy małych prędkościach dla lekkich wozów
00160 - Handicap - najwyższa siła wspomagania.
przeszukałem forum, ale nic na ten temat przydatnego nie znalazłem, pozdrawiam
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr kwie 25, 2012 22:42
mozna w autach gdzie jest wspomaganie hydrauliczno- elektryczne, Audi A2, fabia, polo i itd max 140-150, 160 niebezpieczne na autostradzie funkcja dla inwalidów i samobójców- sprawdzone, mam 140 i jest :bigok: chociaz na 110 jazda jest precyzyjniejsza
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » czw kwie 26, 2012 00:04
PinkFloyd, aha no to w takim razie wszystko się wyjaśniło, bo odkąd jeżdżę na dużym i szerszym kole to kręcenie po parkingach doskwiera.
Kupię:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Zmiana siły wspomagania przez VAG-COM
Post autor: PinkFloyd » czw kwie 26, 2012 00:23
JacekB pisze:PinkFloyd, aha no to w takim razie wszystko się wyjaśniło, bo odkąd jeżdżę na dużym i szerszym kole to kręcenie po parkingach doskwiera.
ja poprawiałem w swoim MK IV zakładając wydajniejsza pompę wspomagania i nawet na 18 cali kręciło sie jak na 15
jhosef
Post autor: jhosef » czw kwie 26, 2012 11:16
ETKA rozróżnia nawet inną maglownicę dla kół powyżej 17 cali :)
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » czw kwie 26, 2012 13:05
PinkFloyd, kolego a z czego tą pompę montowałeś? jest to plug&play czy trzeba przerabiać?
Kupię:
