Cięgno (drut) od zamka centralnego Bora
amenusik
Post autor: amenusik » śr kwie 25, 2012 22:11
Panowie, potrzebuje pomocy.
Miałem zablokowane tylne prawe drzwi, nieotwieralne, zamek sie zblobowal i trzeba bylo go łamać. Udało się bez szkód zdjąć boczek, blachę i dostać się do zamka. Kupiłem nowy (używany orginał) zamontowałem itd problem w tym że drut który prowadzi od zamka do tego pipka w drzwiach wygiął się przy demontażu i za cholere! :banghead: nie jestem w stanie dogiąć go tak aby pasował i nie blokował się. Jakieś pomysły? może zdjęcie? :helm: :grin:
Jesli samochod to tylko VW, jesli VW to tylko GOLF:D
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » czw kwie 26, 2012 23:44
Demontujesz z lewych drzwi i robisz lustrzane odbicie.
adasko849
Re: Cięgno (drut) od zamka centralnego Bora
Post autor: adasko849 » wt wrz 18, 2012 23:29
amenusik pisze:...Udało się bez szkód zdjąć boczek, blachę i dostać się do zamka...
Kolego, a jak zdjąłeś boczek nie otwierając drzwi :-) ?
Mam ten sam problem ale z przednimi drzwiami i już mi sie pomysły wyczerpały, a nie chce czegoś połamać :smirk:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 19, 2012 09:23
adasko849, przednie gorzej bo masz śrubkę przy lusterku, do której dojście jest tylko przy otwartych drzwiach...
adasko849
Post autor: adasko849 » śr wrz 19, 2012 21:39
Qto chyba czeka mnie mechanik :panna:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 20, 2012 20:01
adasko849, jak masz central na pilota...to pilot w łapkę...otwierasz, zamykasz, otwierasz itd sprawdzasz czy po którymś otwarciu centrala drzwi pasażera się nie odblokowały. Na forum są znane przypadki, że drzwi się otworzyły...czasami potrzebne było 20 kliknięć, czasami 200... Jak central na kluczyk to kluczykiem walczyć.
adasko849
Post autor: adasko849 » czw wrz 20, 2012 20:41
Qto niestety mam sam central... Walczyłem wszelkimi możliwymi sposobami... Jutro będe na wymianie oleju i paru innych duperelków to może lukną na ten zamek :)
adasko849
Post autor: adasko849 » pn paź 15, 2012 18:57
Jakieś 2 tyg temu udalo mi sie otworzyć drzwi... Tak jak napisał Qto - otwórz zamknij otwórz zamknij troche z pilota troche od środka zamkiem i jakoś poszło :) Sam zamek nie mial z zewnątrz widocznych jakichkolwiek usterek ale wymienilem zamek i teraz drzw śmigają jak nowe :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 15, 2012 20:06
adasko849 pisze:Jakieś 2 tyg temu udalo mi sie otworzyć drzwi... Tak jak napisał Qto - otwórz zamknij otwórz zamknij troche z pilota troche od środka zamkiem i jakoś poszło Sam zamek nie mial z zewnątrz widocznych jakichkolwiek usterek ale wymienilem zamek i teraz drzw śmigają jak nowe
no i gitara :pub:
adasko849
Post autor: adasko849 » pn paź 15, 2012 20:36
Qto podziękował za porade :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
