[mk4] - bije skrzynia, albo koło, albo silnik - poradźcie
Arkadiusz.gluchowicz
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » czw kwie 26, 2012 09:25
Mam bardzo poważny problem z golfem, szczególnie że wyjeżdżam na majówke. Została wymieniona skrzynia. Po tej operacji zaczęło bujać całym autem, szczególnie przy skręcaniu w prawo, ale przy jeździe na wprost również. Podnieśliśmy auto i na kobyłki. Bez obciążenia dzieje się to samo. Wymieniliśmy zewnętrzny przegub prawego koła, ale to nic nie dało. Jak podnieśliśmy auto, to zauważyliśmy, że jak siękręci samo lewe koło to jest ok, ale jak się prawe szybciej kręci od lewego to jest źle. Dodatkowo jak buja budą, to silnik, skrzynia chodzą lewo-prawo strasznie buja nimi. Skrzyni nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że było cośtakiego przy poprzedniej też, tylko w znacznie, znacznie mniejszym wymiarze.
Macie jakiś pomysł?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt kwie 27, 2012 08:24 przez Arkadiusz.gluchowicz, łącznie zmieniany 1 raz.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: [mk4] - totalny problem z moim golfikiem
Post autor: PinkFloyd » czw kwie 26, 2012 10:09
Arkadiusz.gluchowicz pisze:Witam,
Macie jakiś pomysł?
Pozdrawiam.
poduszka przy skrzyni, pewnie uszkodziliscie lub źle zamontowaliście
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 26, 2012 13:03
Arkadiusz.gluchowicz pisze:[mk4] - totalny problem z moim golfikiem
3. pkt regulaminu
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » pt kwie 27, 2012 08:26
Qto pisze:3. pkt regulaminu
Poprawione.
PinkFloyd pisze:poduszka przy skrzyni, pewnie uszkodziliscie lub źle zamontowaliście
Poduszka przy skrzyni była walnięta i była u tokarza. Zostało zwrócone na to dużo uwagi, więc raczej odpada.
Jakieś inne pomysły?
Pozdrawiam, Arek.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pt kwie 27, 2012 18:35
Sprawdź koła morze być opona walnięta lub felga,wyważ koła.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Peres
Grupa opolska
Grupa opolska
Post autor: Peres » czw maja 03, 2012 19:23
Arkadiusz.gluchowicz pisze:Skrzyni nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że było cośtakiego przy poprzedniej też, tylko w znacznie, znacznie mniejszym wymiarze.
A półosie proste? Były sprawdzane? Bo jeśli występowało bujanie na poprzedniej skrzyni, ale słabsze, to oznaczałoby, że skrzynia była już wyrobiona z tej strony... A nowa skrzynia, nie wybita, nie pracuje razem z półosią i stąd mocniejsze bicie... Jeszcze przegub wewnętrzny wypada obejrzeć ;)
184KM/416Nm powered by G-lab ;)
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » pt maja 04, 2012 08:49
Powiem szczerze, że też mi się tak właśnie wydaje. Tą półoś niby wyjęliśmy i nie było widać nic szczególnego, co prawda jak była spięta to na podniesionym aucie widać było przy przegubie, że chyba troche krzywo pracuje. Może przegub też to być.
Będę pisał co i jak dla potomnych :)
Pozdrawiam i dzięki za sugestie.
Peres
Grupa opolska
Grupa opolska
Post autor: Peres » pt maja 04, 2012 17:08
Zawsze możesz kupić półoś z przegubem ;) Fakt, że są to dość spore koszta, ale i jedno i drugie jest istotnym elementem... Krzywa półośka szybko może Ci załatwić skrzynię, więc proponuję zacząć działać ;)
Arkadiusz.gluchowicz pisze:Będę pisał co i jak dla potomnych
:bigok:
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » pn maja 07, 2012 18:48
podejżenie padło na zbyt krótką półoś. Jeżeli jest ktoś z wawy, kto posiada odpowiednią do ARLA to chętnie bym podjechał porównać długości, a może również kupić jeżeli będzie na sprzedaż.
Pozdrawiam.
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » śr cze 06, 2012 09:38
Witam ponownie. Wymieniłem prawą półoś. Jest dokładnie to samo. Pytanie czy może być tak, że bije w prawym kole, ale lewa półoś jest walnięta? Szczerze mówiąc ręce mi opadają, bo już od miesiące muszę jeździć pożyczonym autem. bardzo proszę o jeszcze jakieś sugestie.
Pozdrawiam,
Arek.
*EDIT* - znalazłem taki temat na forum: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=142&t=462458" onclick="window.open(this.href);return false;
Bardzo podobna sytuacja. Co o tym myślicie?
latuch
Re: [mk4] - bije skrzynia, albo koło, albo silnik - poradźci
Post autor: latuch » śr cze 06, 2012 14:23
witam
oczywiście może się okazać że bicie się przenosi. u mnie myślałem że bije prawa póloś a okazało się że to lewa biła.
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » śr cze 06, 2012 14:34
Ale była za długa, czy poduszka skrzyni wymagała poprawy?
Peres
Grupa opolska
Grupa opolska
Post autor: Peres » śr cze 06, 2012 18:07
Arkadiusz.gluchowicz pisze:bije w prawym kole, ale lewa półoś jest walnięta
A próbowaliście podnieść przód samochodu i "pojeździć w powietrzu"? Mówię tu oczywiście o podnośniku w zakładzie - wtedy można byłoby zobaczyć, jak to bicie wygląda z zewnątrz...
inc
Post autor: inc » śr cze 06, 2012 22:55
Sprawdz czy bije ci jak np na 4 wcisniesz w podloge od niskich obrotow. Bicie powinno
Sie nasilac jak jedziesz pod gore. Wtedy bedzie przegub wewnetrzny. Temat przerabiany w mojej starej a3 i teraz w g mam to samo. Wejdz pod samochod i poszarp polosia - jak bedzie luz przy skrzyni to wszystko jasne
