Problem z podlaczeniem licznika z obrotomierzem
szatan99
Post autor: szatan99 » czw kwie 26, 2012 15:33
Witam. prosze o pomoc w podlaczenie licznika z obrotomierzem. W oryginale byl licznik z zegarkiem na jedna kostke. Kupilem licznik z obrotomierzem tez na jedna kostke. Mam instalacje gazowa. Wyczytalem ze potrzebny jest kabelek w kostce pin 10. Mam tam zielony kabelek ale nie wiem skad on idzie. Obrotomierz nie dziala, nie swieci mi kontrolka plynu i oleju. Moze mi ktos pomoc lub pokierowac jak to podlaczyc??
Szukam juz 2 dni i nie moge znalesc konkretow. Dodam ze nie chodzi mi o komputer tylko dzialanie obrotka. PLEASE.
władek111
Post autor: władek111 » czw kwie 26, 2012 16:06
A ten licznik jest na pewno sprawny? Ja u siebie wyjąłem stary i wsadziłem z obrotomierzem i działa bez żadnych przeróbek.
szatan99
Post autor: szatan99 » czw kwie 26, 2012 16:11
Licznik pokazuje predkosc.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 26, 2012 18:01
do cewki się podpina, do jednego z jej dwu bocznych styków idą dwa kabelki to jeden jest od licznika prześledź to połączenie lub dorób kabel
szatan99
Post autor: szatan99 » czw kwie 26, 2012 18:58
mowisz zeby pociagnac na krotko z jednej z czterech koncowek z cewki dpod 10 pin??
Ale ja juz mam w 10 pinie jakis zielony kabelek:(
gajos7772
Post autor: gajos7772 » pt kwie 27, 2012 20:21
w 99 % obrotomierz powinien dzialac zaraz po podlaczeniu. moze w tych zegarach jest coś nie tak?
Only VW
szatan99
Post autor: szatan99 » pt kwie 27, 2012 22:00
A co i jak proponujesz sprawdzic? Dodaz ze po podlaczenie obrotka na ktorko plusem i minusem z akumulatora to sie podniusl do 2tys.
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » ndz kwie 29, 2012 20:36
zacznijmy tak zależy też od tego jaki masz silnik i od jakiego silnika masz licznik bo jak masz benzynę to masz obrotek pod cewkę jak diesla to masz pod alternator pod wyjście podpisane ,,W'' musisz jeszcze troszkę dokładniej opisać swoją sytuacje
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
szatan99
Post autor: szatan99 » wt maja 01, 2012 10:24
Ja mam benzyne. Licznik tez jest z benzyny bo obrotek jest do 7tys. A moze ten kabel (zielony) co jest w 10 pinie to jest zasilanie zegarka analogowego??
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt maja 01, 2012 10:30
W liczniku (dokładnie, w kostce licznika) nie zmieniają się przeznaczenia poszczególnych pinów a jedynie są lub nie - aktywne dane piny. Pin przykładowo 10 będzie ZAWSZE do obrotomierza, w licznikach z wielkim zegarem najwyżej nieaktywny.
Kolega Paweł Marek podał kierunek poszukiwań.
szatan99
Post autor: szatan99 » wt maja 01, 2012 10:48
jutro sprawdze i napisze:)
szatan99
Post autor: szatan99 » wt maja 01, 2012 10:50
A co proponujecie zrobic gdy po przelozeniu licznika nie dzialaja diody od oleju i wody? poprostu wcale nie swieca. Ja sprawdzic czy sa dobre?
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt maja 01, 2012 11:20
Znaczy się - są problemy z zasilaniem "po zapłonie". Czy lampka "ręcznego"/braku płynu jest?
W każdym razie, przewód czarny - czy jest na nim napięcie?, ew. bezpiecznik 16 (w nowszej instalacji).
szatan99
Post autor: szatan99 » wt maja 01, 2012 12:47
pod rzadnym z 4 koncowek z cewki nie dziala obrotomierz. Moze byc uszkodzony? pod 2 koncowkami ganie. chyba cznymi.
