Wentylator klimatyzacji
Rene
Post autor: Rene » czw kwie 26, 2012 19:25
Mam problem podczas pracy klimy jeden z wentylatorów powinien cały czas pracować,
Niestety się nie załącza a co za tym idzie klima nie jest wydajna. Gdy temp. silnika wzrasta oba wentylatory ruszają na postoju, wiec silniki dmuchaw działają prąd raczej też dochodzi. Czy klimatyzacja ma swój jakiś czujnik, przekaźnik albo inny podzespół odpowiadający za załączenie wentylatora??
Jak ewentualnie zdiagnozować przyczynę czy polskimVagiem albo starym Vagcomem mogę coś we własnym zakresie posprawdzać??
Mało wydajna klima w tym przypadku jest na 100% spowodowana tym niedziałającym wentylatorem bo jak ruszają oba by schłodzić wodę, kima zaczyna pracować tak jak powinna.
agrala
Post autor: agrala » czw kwie 26, 2012 20:54
Troche to dziwne bo te wentylatory spiete sa razem i powinny chodzic razem.
Przy wlaczeniu klimy powinny tez dzialac 2 jednoczesnie.
Rene
Post autor: Rene » czw kwie 26, 2012 21:04
Do tej pory działał tylko na stałe przy klimie jeden 2 załaczał sie tylko gdy silnik był za ciepły.
A co ze sterowaniem ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 26, 2012 21:34
jaki silnik ?? który rocznik auta ??
Rene
Post autor: Rene » czw kwie 26, 2012 22:06
AHF "00
jakieś 2 miesiace temu sprawdzałem i działało jak powinno teraz słoneczko przygrzało i kwas
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 26, 2012 22:18
Rene pisze:AHF "00
dla pewności sprawdziłem, chociaż od razu tak myślałem - coś jest nie tak, albo coś nie tak opisujesz...wentylatory są połączone równolegle - działają wspólnie
Post autor: grg474 » czw kwie 26, 2012 22:41
Qto, pewnie uwalony wentylator a raczej opornik odpowiadający za 1 bieg
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 26, 2012 22:46
grg474 pisze:Qto, pewnie uwalony wentylator a raczej opornik odpowiadający za 1 bieg
taaa...niedziałający pierwszy bieg na wentylatorze który się nie kręcił. Nie zaszkodzi sprawdzić czy napięcie dochodzi, może tylko z kabelkiem coś nie halo.
Rene
Post autor: Rene » pt kwie 27, 2012 15:50
Tak mój błąd fakt chodzą oba, dziwne tylko że się samo naprawiło dziś działa wiec na razie ni ruszam zobaczymy jak przez weekend będzie się sprawować.
menadzer
Post autor: menadzer » wt maja 01, 2012 12:48
Możliwe że to sterownik wentylatorów spod akumulatora. U mnie był ten sam problem. Jak go otworzyłem to było tam trochę korozji na płytce drukowanej, uwalony jeden układ i nadpalone styki przekaźnika.
RicS
Post autor: RicS » wt maja 01, 2012 18:02
Też miałem ten sam problem, wentylatory nie chodziły na 1 biegu. Rozebrałem mały ten od klimatyzacji i okazało się, że ścieżki już nie pierwszej młodość i po prostu nie łączyły. Poskładałem do kupy i okazało się, że i jakimś cudem zaczął chodzić drugi :bigok:
Rene
Post autor: Rene » czw maja 10, 2012 18:58
Naprawa okazała się naprawdę prosta...
Bezpiecznik w puszce nad akumulatorem okazał się nadpalony z zewnątrz nie było tego widać... otworzyłem popatrzyłem że blaszka cała zamknąłem.
Dziś nie dawało mi to spokoju bo raz chodzi raz nie i coś mnie podkusiło wyjąłem okazało się ze nóżka bezpiecznika była nadpalona i najwyraźniej stykała jak je się podobało. Dziwne tylko że nie spaliło spłonki bezpiecznika tylko nóżkę upaliło. Troszkę podtopiło obudowa ale rozebrałem poczyściłem i powinno działać bezawaryjnie.
