pojedyńczy STUK koło silnika - co to jest - golf3, 1,8 abs
Artur
Post autor: Artur » wt kwie 25, 2006 11:08
Cześć
Może mi podpowiecie co to może być. Czasami coś mi konkretnie stuknie przy silniku.
Stuk jest pojedyńczy i występuje:
- jak jade do przodu wolno, później zatrzymuje się, wsteczny i gaz - no i wtedy jest pojedyńczy stuk
- druga sytuacja - ruszam dość żwawo i przy starcie odpuszcze gaz na chwile - i też stuk (jakby mi się silnik urywał)
Czy to poduszki silnika ?
Jak sprawdzić czy poduszki w silniku są ok ? Czy są jakieś domowe sposoby
z góry dzięki
Arczi
Arczi
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 25, 2006 11:29
Artur pisze:Czy to poduszki silnika ?
złap za silnik i pomachaj nim. Jak poduszki są dobre to powinien być w miarę sztywny. U mnie też takie puknięcie mam, ale to wina tulejek na wahaczu z prawej strony.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Artur
Post autor: Artur » wt kwie 25, 2006 11:45
a jak sprawdzićże to tuleje na wahaczu?
Stuk jest konkretny i dla mnie wygląda na silnik, ale może być zawieszenie
Arczi
tomekzabrze
Re: pojedyńczy STUK koło silnika - co to jest - golf3, 1,8 a
Post autor: tomekzabrze » wt kwie 25, 2006 19:31
Artur pisze:Cześć
z góry dzięki
Arczi
( mi sie wydaje ze to poduszka pod skrzynia biegow przynajmnije u mnie bylo tak samo jak sie patrzy na silniik to ta po prawej stronie z tylu zoabcz cyz niejest wywalona !!:)
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 25, 2006 22:27
Tulejki na wahaczach ciężko samemu sprawdzić bez podnośnika. Nalepiej podjechać do mechanika i podnieść autko żeby sprawdził. Tak jak pisałem albo poduszki albo tak jak w moim przypadku tulejki na wahaczu.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » wt kwie 25, 2006 22:46
palen pisze:Tulejki na wahaczach ciężko samemu sprawdzić bez podnośnika. Nalepiej podjechać do mechanika i podnieść autko żeby sprawdził. Tak jak pisałem albo poduszki albo tak jak w moim przypadku tulejki na wahaczu.
Mozesz dokładnie opisac czym sie to objawia?Bo ja chyba mam to samo ale wlasnie nie wiem dokładnie :chytry: Tez jak dam buta na jedynce to po prawj stronie auto(okolice skrzyni)mam stuki i czasem czuje jakby mi sie cała koluma mcpercona ruszała wprzód i tył-tez ta po prawej stronie.
jig1981
Post autor: jig1981 » wt kwie 25, 2006 22:50
Poduszka skrzyni biegów ci siadła. U mnie było to samo. Używaną - w dobrym stanie kupisz za ok 50 zł i spokojnie sam wymienisz:))
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 25, 2006 23:07
lolo_golf pisze:Mozesz dokładnie opisac czym sie to objawia?Bo ja chyba mam to samo ale wlasnie nie wiem dokładnie Tez jak dam buta na jedynce to po prawj stronie auto(okolice skrzyni)mam stuki i czasem czuje jakby mi sie cała koluma mcpercona ruszała wprzód i tył-tez ta po prawej stronie.
Skrzynia jest po lewej stronie. Prawa strona to ta od pasażera. Sprawdź poduszkę pod skrzynią ale nie wiem czy warto kupować używkę jak to pisał kolega wyżej, bo nigdy nie wiadomo ile ona wytrzyma. Lepiej raz wydać więcej i mnieć to za sobą (takie jest moje zdanie) , tulejki się sprawdza najlepiej jakimś łomikiem albo prętem wkłada się za wahacz i rusza do przodu do tyłu...jeśli jest widoczny luz to trzeba je wymienić. Ja tak mam ale narazie z tym jeżdżę, dodatkowym objawem może być ściąganie auta w danym kierunku tj w moim przypadku do prawej.
Artur
Post autor: Artur » śr kwie 26, 2006 07:01
:) sprawdze dzisiaj po pracy
moze któryś z was opisałby jak wymienić tą poduszkę pod skrzynią i gdzie ona dokładnie jest (dla mnie najlepiej na rysunku ;) )
i czy nie warto przy okazji jak już bym to robił wymienić coś innego :)
słonecznego dnia :bigok:
Arczi
Arczi
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr kwie 26, 2006 08:20
Jeśli chodzi o poduszkę to raczej nic nie trzeba przy okazji wymieniać...
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr kwie 26, 2006 09:42
Dobra to juz mniej wiecej wiem.A jeszcze mam pytanie. U ciebie sie to objawia pojedynczym stukiem?Bo u mnie jak zapiszcze za asfalcie to slysze takie trrr trrrr trrrr trrr jakby sie półoś w skrzyni obracała a skrzynia nie nadąrzała...
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr kwie 26, 2006 14:16
U mnie jest jedno uderzenie jak np. się zatrzymam i ruszę... Pisków nie ciągam więc nie wiem... czuć że koło wtedy idzie to tyłu... No u ciebie może być albo poduszka albo tulejki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
