Zanikający kierunkowskaz po włączeniu EDIT: + awaryjne też
szewczi90
Post autor: szewczi90 » czw kwie 26, 2012 22:57
witam, dziś mi się objawiła następująca usterka, włączam kierunek np. lewy tyknie (mrugnie) dwa razy i zanika nie mruga już chodź że jest włączony, to działa na obie strony, a czasami jest dobrze działa prawidło kierunkowskaz, co może być usterką? czy to koniec manetki po prostu? czy coś innego?
Ostatnio zmieniony pt kwie 27, 2012 22:48 przez szewczi90, łącznie zmieniany 2 razy.
Pablo Corrado
Zanikający kierunkowskaz po włączeniu (lewy i prawy)
Post autor: Pablo Corrado » czw kwie 26, 2012 23:39
Manetki do wymiany lub przerywacz kierunkowskazów.
Przerywacz jest w przycisku świateł awaryjnych i trzeba go całego wymienić.
Jeśli masz możliwość, to go podmień i potwierdzisz lub wyeliminujesz ;-)
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
szewczi90
Post autor: szewczi90 » pt kwie 27, 2012 06:13
no dobra dzięki trochę mnie naprowadziłeś zobaczę jak dziś będzie jak lipa to jadę do elektryka...
agrala
Post autor: agrala » pt kwie 27, 2012 09:35
Jezeli awaryjne maja tak samo to do wymiany przerywacz.
Zrobisz to sam.
szewczi90
Post autor: szewczi90 » pt kwie 27, 2012 15:11
awaryjne działają bez zarzutu, dzisiaj miałem zamiar jechać do elektryka ale co jeździłem po mieście i nie psuło się nic więc nie pojadę do kogoś jak nie da się pokazać usterki....!!!!! lipa
szewczi90
Zanikający kierunkowskaz po włączeniu EDIT:awaryjne mają tak
Post autor: szewczi90 » pt kwie 27, 2012 22:45
F5
witam, do mojej usterki doszły również światła awaryjne, gdy je właczam ''trójkątem'' pykną dwa razy albo raz i ich nie ma i tak za każdym razem gdy je próbuje włączyć :/ a kierunki manetka jak załączam to już czasem wcale się nie włączają,,, stawiacie że to raczej ten przerywacz kierunkowskazów?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob kwie 28, 2012 05:39
szewczi90, na 90% to będzie włącznik awaryjnych zespolony z przerywaczem , ale najlepiej jak pisał kolega wyżej dla 100% pewności podmienić od kogoś dla sprawdzenia
szewczi90
Post autor: szewczi90 » sob kwie 28, 2012 07:53
kurde no nie mam na podmiankę od kogoś akurat :/ chyba że to nie musi być z golfa?
może ktoś się jeszcze wypowie na ten temat.
pozdrawiam
Gpiatkacombi
Post autor: Gpiatkacombi » sob kwie 28, 2012 10:54
Raczej musi być taki sam bo jak go wepniesz
szewczi90
Post autor: szewczi90 » sob kwie 28, 2012 11:11
słuchajcie bo jeszcze teraz sprawdzałem bo jak się włącza tą manetką kierunków np pozycje od jednej strony przykładowo to działa bez zarzutu załączają się pozycje po lewej a jak przerzuce na prawo to działąją po prawej czy to oznacza ze manetka jest sprawna /?
Post autor: grg474 » sob kwie 28, 2012 14:58
szewczi90 pisze:czy to oznacza ze manetka jest sprawna /?
nom - nie wiem czemu się upierasz że włącznik awaryjnych jest sprawny (w nim jest przekaźnik od kierunków)
guziolek
Re: Zanikający kierunkowskaz po włączeniu EDIT: + awaryjne t
Post autor: guziolek » sob kwie 28, 2012 15:47
grg474 pisze:
Ja coś czuję, że kolega szewiczi90 liczy, że ktoś mu to zdalnie naprawi, albo poda sposób takiej naprawy :jezor: To tak jak z zimnymi lutami i mikrostykami w zamkach, piszesz ludziom, że to na 90% to, a oni i tak wiedzą lepiej :bajer:
szewczi90
Post autor: szewczi90 » sob kwie 28, 2012 23:42
chodzi o tą część która się odpina?
w poniedziałek sprawdzę z innego golfa podepnę, na razie jestem uziemiony no trudno wekend mnie złapał .
Post autor: grg474 » ndz kwie 29, 2012 08:00
tak - cały ten włącznik
