bezpiecznik
michael.golf
bezpiecznik
Post autor: michael.golf » pt kwie 27, 2012 04:39
witam,
-czy z tyłu skrzynki bezpieczników jest miejsce do podłączenia dodatkowego bezpiecznika ???
-jeżeli tak to w którym miejscu - chodzi mi o podłączenie bezpiecznika żebym nie musiał ciągnąc kabla do plusa w akumulatorze.
bezpiecznik mam oryginalny 50 A którego jeden kabel ma taką żółtą kostke którą podłącza się do skrzynki bezpieczników - tylko w które miejsce.
zdjęcia bezpiecznika i tej żółtej kostki:
Obrazek Obrazek Obrazek
w które miejsce wpina się tą żółtą kostke,nie wiem czy mam taką samą skrzynke bezpieczników jak na zdjęciu
mój golf III jest z 1996 roku, 1,8l., AAM.
dzięki za pomoc.
kuba_p
bezpiecznik
Post autor: kuba_p » sob kwie 28, 2012 09:44
Tu chyba jest rozwiązanie Twojego problemu .
Na foto lewy doly róg .
http://allegro.pl/357937039-skrzynka-be ... 49943.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ssarna1
bezpiecznik
Post autor: ssarna1 » sob kwie 28, 2012 10:48
Czyli wychodzi na to, że styk Z1
MK3 ADZ->AGU
kuba_p
bezpiecznik
Post autor: kuba_p » sob kwie 28, 2012 11:02
michael.golf pisze:bezpiecznik mam oryginalny 50 A
Teraz oświeć nas do czego to podłaczenie ma słuzyc ?
ssarna1
bezpiecznik
Post autor: ssarna1 » sob kwie 28, 2012 11:05
Z1 to bodajże podgrzewanie kolektora ssącego/świece żarowe
MK3 ADZ->AGU
kuba_p
bezpiecznik
Post autor: kuba_p » sob kwie 28, 2012 11:10
ssarna1 pisze:podgrzewanie kolektora ssącego/świece żarowe
Oryginalnie niby tak ;-)
Ale u Kolegi jakąś rzeźbę węszę :-)
ssarna1
bezpiecznik
Post autor: ssarna1 » sob kwie 28, 2012 11:42
Ja też, ale na jego miejscu podgrzewacz bym zostawił :grin: chyba że to tylko mod na lato :jezor:
MK3 ADZ->AGU
michael.golf
bezpiecznik
Post autor: michael.golf » ndz kwie 29, 2012 06:36
-chodziło mi o to czy jest wolne miejsce do podłączenia dodatkowego bezpiecznika.
-a służyc ma do:przy plusie w akumulatorze mam założony taki zwykły duży bezpiecznik który muszę wymienic bo się przytopił,
zamiast zakładac znowu bezpiecznik przy aku chcę pociągnąc kable do kabiny i tam założyc bezpiecznik a przy aku mniec porządek.
-bezpiecznik jest od klimy(bo mam dokładaną) i założyli bezpiecznik przy aku a nie w kabinie.
-dodatkowo pod ten bezpiecznik chcę podpiąc kabel plusowy który ma iśc do bagażnika do dodatkowej zapalniczki.
kuba_p
bezpiecznik
Post autor: kuba_p » ndz kwie 29, 2012 09:18
michael.golf pisze:dodatkowo pod ten bezpiecznik chcę podpiąc kabel plusowy który ma iśc do bagażnika do dodatkowej zapalniczki.
Zabezpieczenie gniazda dodatkowej zapalniczki 50A ?( Oryginalnie chyba 15A ) .
To 600 W poboru mocy . Nie wiem do czego to ma słuzyć ale kable musisz dać nie cieńsze niż te co wychodzą z bezpiecznika .
ssarna1
bezpiecznik
Post autor: ssarna1 » ndz kwie 29, 2012 10:13
Wepnij się pod 30 albo 30b, na nich będzie czerwony rozgałęźnik i powinno hulać, tylko pamiętaj że będzie to działać cały czas a nie po zapłonie, czyli jak zapomnisz sobie odłączyć lodówki na długim postoju to :ass:
MK3 ADZ->AGU
michael.golf
bezpiecznik
Post autor: michael.golf » ndz kwie 29, 2012 10:26
bezpiecznik ma byc do klimy i zapalniczki w bagażniku,a kable są grube.
ssarna1
bezpiecznik
Post autor: ssarna1 » ndz kwie 29, 2012 10:38
Radziłbym dać osobny, bo 50A może w bagażniku spowodować jakiś pożar w wypadku spięcia
MK3 ADZ->AGU
michael.golf
bezpiecznik
Post autor: michael.golf » ndz kwie 29, 2012 11:04
ja chyba żle się wyraziłem,
chodzi mi o przeniesienie bezpiecznika który jest przy aku od klimy do kabiny.
od klimy idą kable do bezpiecznika a od niego do plusa w aku,a ja chcę te kable od klimy przedłużyc do kabiny i tam założyc bezpiecznik a
potem zamiast do aka podpiąc bezpiecznik do skrzynki bezpieczników.
a dodatkowo pod ten kabel bezpiecznika chciałem podpiąc gniazdo zapalniczki z bagażnika,a gniazdo w bagażniku będzie mi służyło do ładowarki baterii.
ssarna1
bezpiecznik
Post autor: ssarna1 » ndz kwie 29, 2012 14:40
dokladnie tak to zrozumiałem :bigok:
MK3 ADZ->AGU
