lewarek skrzyni biegów nie odbija
duchu123
Post autor: duchu123 » pt kwie 27, 2012 10:34
Biegi wchodzą mi bardzo dobrze ale jak lewarek ustawie na luz i wrzucę jedynkę i z powrotem na luz to zostaje lewarek po lewej stronie nie odbija na luzie na środek.
Tak samo jest na piątce pozostaje wtedy na prawej stronie.
Starałem się nasmarować tą kulke przy skrzyni ale nie pomogło może ją rozebrać i porządnie nasmarować ?? tylko jak macie jakieś ryzunki ???? albo może coś innego nasmarować ???
MK4 1.6 aus
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
serr75
Post autor: serr75 » pt kwie 27, 2012 18:08
Podobny problem ma mój teściu MK 4 1,9 Tdi . Również smarowałem tą kólke przy lewarku zmiany biegów i nic nie pomogło . :-(
duchu123
Post autor: duchu123 » sob kwie 28, 2012 08:44
Czy ktoś ma jakiś pomysł co zrobić ???? od czego zacząć???
michasbroda
Post autor: michasbroda » pt maja 11, 2012 17:01
miałem to samo, zobacz ten temat mi pomogło
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=250196" onclick="window.open(this.href);return false;
i jeszcze to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=252291" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Układ Napędowy”
