zaprogramowanie uzywanego scyzoryka
lukasz3001
Post autor: lukasz3001 » pt kwie 27, 2012 13:55
Witam kupilem auto z jednym kluczykiem chce dorobic zeby wrazie czego miec dwa taka przyjemnosc kosztuje 500zl (troche drogo) wiec moje pytanie brzmi czy jesli zakupie uzywany scyzoryk nowy grot dorobie grot z mojego kluczyka czy bedzie mozliwosc zaprogramowania tego nowego kluczyka zeby dzialal centralny no i immo ? czy trzeba szukac nowego scyzoryka nigdy nie zaprogramowanego? troche czytalem o tym wiem ze potrzebne bedzie podpiecie sie vagiem ale nigdzie nie bylo informacji czy moge stary kluczyk uzywany w innym aucie zaprogramowac do swojego.
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 27, 2012 16:22
Wszystko można tylko kwestia wiedzy,pin immobilisera posiadasz ?
agrala
Post autor: agrala » pt kwie 27, 2012 17:12
Potrzbujesz PIN, odpowiedni transponder do kluczyka oraz pilota z ta sama czestotliowscia, do tego jeszcze kabel VAG.
Czetotliowosc pilota masz na obudowie i musi byc taka sama.
lukasz3001
Post autor: lukasz3001 » pt kwie 27, 2012 19:51
mam tylko kabel vag, czyli nie da rady a nigdy nie zaprogramowany kluczyk da sie zakupic i zaprogramowac przy pomocy samego kabla i starego kluczyka?
Post autor: grg474 » pt kwie 27, 2012 19:57
nigdy nie zaprogramowanego? t[/quote]
jeśli masz auto sprzed 2002 roku to masz immo 2 - wtedy można taki kluczyk zakodować wielokrotnie, jeśli auto młodsze - potrzebna będzie wymiana pastylki crypto48. Teraz sprawa immo - jeśli masz pin immo to możesz to zrobić samemu jeśli masz kabel + program. Jeśli nie masz pinu to albo uśmiechniesz się do jakiegoś pobliskiego forumowicza albo kupisz kabel i sam odczytasz + zakodujesz
lukasz3001
Post autor: lukasz3001 » pt kwie 27, 2012 20:24
auto z 2000r. mam tylko kabel vag, nie mam sprzetu do odczytania pinu wiec :ass: no nic bede musial popytac moze ktos w okolicy bedzie mial
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
