2.0 apk wycięcie katalizatora a sonda
Miętus89
Post autor: Miętus89 » pt kwie 27, 2012 14:28
witam planuje wyciąć katalizator w swoim 2,0 apk
w zwiazku z tym mam pytanie jakie będą negatywne skutki tego zabiegu?
po pierwsze słtyszałem że na strumienicy zamiast kata auto może głośniej chodzić.
a po drugie sonda...
...dzisiaj patrzyłem i jest jedna sonda za katem. I myślę że ona będzie sprawiać problemy czyli błędy na kompie...
czytając temat silnika 1.4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... r#p5489072" onclick="window.open(this.href);return false; wyczytałem że da się ją oszukać tym emulatorem http://allegro.pl/emulator-2-sondy-sond ... 01254.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy zastosowanie tego emulatora będzie też konieczne w moim przypadku?
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
jacek-special
Post autor: jacek-special » pn cze 11, 2012 18:05
Kolego wywaliłeś tego kata??? Też mnie to czeka i zbieram info co i jak bo nowy kat trochę kosztuje :bajer:
vagmalopolska.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=444146" onclick="window.open(this.href);return false; <--Była Bora
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=578072" onclick="window.open(this.href);return false; <--Golf Us
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 12, 2012 09:54
Miętus89 pisze:czy zastosowanie tego emulatora będzie też konieczne w moim przypadku?
Czy akurat tego to ci nie powiem ale skoro masz sondę za katem to musisz cos takiego wstawić. Chyba, że ci nie przeszkadza check na desce.
Miętus89
Post autor: Miętus89 » wt cze 12, 2012 11:55
check engine na desce wcale sie nie świeci jeżeli wstawimy strumienice bo ona wprawia spaliny w ruch obrotowy należy też pamiętać żeby zainstalować z powrotem sonde ale tym razem pod innym kątem. Niedlugo wstawie fotke spod swojego auta to zobaczysz o jaki kąt chodzi.
natomiast konieczny jest zakup emulatora bo po wycięciu kata bo sonda wysyła zły sygnał i przez to auto zacina podczas przyspieszania (przy jeździe stałą prędkością i na równych obrotach niema tego problemu)
a jak chcesz mu depnąć to tak jakby sie dusi
taki objaw opisuje na własnym doświadczeniu. Osobiście nie założyłem jeszcze emulatora ale czekam na paczke i mam nadzieje że w momencie jego zainstalowania sonda zostanie oszukana i zacznie wysylac dobry sygnal do kompa i tym samym problem zniknie.
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 12, 2012 12:08
Czekam w takim razie na opis po zamontowaniu emulatora i zdjęcie jak to zrobiłeś.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt cze 12, 2012 14:20
U mnie w Mk4 2.0 AQY taki "emulator" nie zdał niestety egzaminu. Wywalało dalej CHECKa.
Moim zdaniem, zamiast się bawić w próby, lepiej kupić nowy KAT i go wstawić jak fabryka przykazała :D
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Miętus89
Post autor: Miętus89 » wt cze 12, 2012 14:44
Pablo Corrado, spokojnie póki co jeszcze tego pierwotnego nie sprzedałem leży w garażu i awaryjnie czeka jako ostatnia deska ratunku :)
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
Miętus89
Post autor: Miętus89 » pt cze 15, 2012 07:48
po podłączeniu pod kompa żaden błąd związany z sondą nie został wykryty
problemem że zacinało przy dodawaniu gazu było sprzęgło które sie ślizgało bo palanty w warsztacie nie mieli specjalnego przyrządu do założenia tego sprzęgła i źle założyli , przez to teraz muszą kupić mi nowe i od nowa zamontować za darmo :)
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
jacek-special
Post autor: jacek-special » śr sie 22, 2012 11:44
U mnie kat został wybebeszony na próbę i auto jeździ elegancko. Wcześniej nie wywalało mi checka, teraz też go nie ma. Zrobiłem na razie ok 500km bez problemu.
I teraz takie pytanko... Puszkę mam pustą i daje ona niefajny odgłos. Skoro auto jeździ bez kata to jeśli dam rurkę lub strumienicę, to jest możliwość że coś się spierdzieli?? Tzn wywali checka itp???
vagmalopolska.pl
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » śr sie 22, 2012 11:50
jacek-special pisze:Wcześniej nie wywalało mi checka
U ciebie nie ma czeka !!!
jacek-special pisze:Skoro auto jeździ bez kata to jeśli dam rurkę lub strumienicę, to jest możliwość że coś się spierdzieli?? Tzn wywali checka itp???
Spierdzielic to nie a czek moze w kazdej chwili sie zaswiecic.Teoretycznie skoro teraz sie nie zaswiecil to po montazu rurki tez nie powinien swiecic.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 22, 2012 14:41
Skoro nie ma checka to co ma mu się zaświecić? Chyba, że bład jest w pamięci komputera zapisany a nie ma tylko jego sygnalizacji.
Miętus89
Post autor: Miętus89 » śr sie 22, 2012 21:33
ja juz zrobilem 8tys. km bez checka na strumienicy i niema żadnych problemacji a bestia na niskich biegach lepiej sie zbiera
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
leon79
Post autor: leon79 » pt sie 24, 2012 18:50
waski1 pisze:U ciebie nie ma czeka !!!
Chyba nie wiesz co piszesz :bajer:
User
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt sie 24, 2012 18:59
leon79 pisze:Chyba nie wiesz co piszesz
wiem co pisze a to był żart jacek to mój kolega.
