skrzynia che
- andrzej2008
skrzynia che
siemka mam parę pytań.Pada mi wsteczny obecnie mam skrzynię DGH przy silniku AGG.Była już wymieniana ale nie pamiętam poprzedniego oznaczenia.wczoraj kupiłem za śmieszne pieniądze skrzynie CHE z ibizy.Moje pytanie ,czy będzie pasowało sprzęgło czy są inne wałki, tą co kupiłem ma 28 frezów?wyczytałem że jest z grupy 020 co to dokładnie oznacza?i czy zmieni mi się vmax lub przyspieszenie względem starej.BĘDĘ bardo wdzięczny za odp.
- andrzej2008
tiktaczek1
Re: skrzynia che
będzie pasowała jeśli wymienisz tarcze sprzęgła i docisk oraz musisz sprawdzić jakie masz przeguby czy przez przypadek nie masz mniejszych 90mm jesli tak to trzeba wymienić przeguby wewnętrzne na 100mm i będzie gitandrzej2008 pisze:siemka mam parę pytań.Pada mi wsteczny obecnie mam skrzynię DGH przy silniku AGG.Była już wymieniana ale nie pamiętam poprzedniego oznaczenia.wczoraj kupiłem za śmieszne pieniądze skrzynie CHE z ibizy.Moje pytanie ,czy będzie pasowało sprzęgło czy są inne wałki, tą co kupiłem ma 28 frezów?wyczytałem że jest z grupy 020 co to dokładnie oznacza?i czy zmieni mi się vmax lub przyspieszenie względem starej.BĘDĘ bardo wdzięczny za odp.
- andrzej2008
- Paweł Marek
skrzynia che
konkretny typ 5 biegowej skrzyni charakteryzującej sie tym że pręt rozłaczający sprzegło biegnie przez całą skrzynie w wałku a sam mechanizm od sprzegła jest pod deklem przy koncu skrzyni czyli przy lewym kole. Ten typ jest w mk2 1.6 - 1.8 oraz w mk3 1.8 i 2.0 i niekórych 1.6andrzej2008 pisze:jest z grupy 020 co to dokładnie oznacza?
Natomiast wymiary sprzęgła kompletnego , liczba zębów itd sa przypisane do skrzyni a nie do silnika i sa różne w różnych 020. Konkretnie ci nie powiem co masz kupić ale jeśli dowiesz się rocznika auta i rodzaju silnika z którego masz skrzynie to ci znajdą po katalogu a jesli nie to zastrzeż mozliwość zwrotu w sklepie albo "spuść" zadanie dobrania sprzegła na mechanika jeśli jakiś ci to będzie robił. W kazdym razie kombinowanie z pasowniaem samej tarczy do starego docisku niema sensu - za dużo roboty przy ponownym demontażu skrzyni w razie niepowodzenia.
- andrzej2008
skrzynia che
W zeszłym roku już mi padła skrzynia jak pisałem wyżej, była na grubym wałku.Kupiłem skrzynie na cienkim i mechanik zmienił mi tylko tarczę i wszystko latało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
