Mk2 ... kierunkowskazy boczne
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt kwie 25, 2006 13:11
Taki małe pytanko a mianowicie czy w mk2 jest jakaś instalacja do bocznych kierunków (tam gdzie jest zaślepka np.GT) ? Bo chce sobie tam sprawić kierunki i nie wiem czy trzeba ciągną tam nowe kabelki. Jeśli tak to gdzie się najlepiej podpiąć i jak tam dojść.Czy trzeba ściągać nadkole?
Pozdr :bigok:
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt kwie 25, 2006 13:35
W niektórych modelach była instalacja, poszukaj. Jeśli nie ma to nabliżej będzie chyba do przednich kierunków.
jaxes
Post autor: jaxes » wt kwie 25, 2006 14:12
Od strony kierowcy pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego powinny być wolne wtyczki. Z tego co pamiętam to jedna podwójna będzie na kierunki boczne. Jedna bo są to same wyjście prądowe, a masa jest brana z samej budy auta.
Jak się walnąłem i są dwi wtyczki na kierunki to sorrki ale dawno temu to sprawdzałem.
Artur D.
Post autor: Artur D. » wt kwie 25, 2006 14:23
Ja kupiłem trochę przewodów i podpiąłem się do kostek od przednich kierunków. Przewody przeciągnąłem wzdłuż błotników do otworów, które są po bokach od wewnątrz między podszybiem a przegrodą (z prawej obok wlotu powietrza do dmuchawy a z lewej na wyskokości mechanizmu wycieraczek). Przez te otwory można wyprowadzić kable na zewnątrz błotników przez te otwoty od zaślepek. No i trzeba tam podłączyć kierunki. :bigok:
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt kwie 25, 2006 15:11
A ja wykonałem coś takiego :) Dwie "pchełki" niewidoczne gdy nie świecą. Kwestia gustu ale wydaje mi się to lepszym rozwiązaniem niż standardowe kierunki z boku.
=-Pinhead-=
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt kwie 25, 2006 20:10
no chyba jakieś kostki są pod zbiorniczkiem z tego co widziałem, więc jednak trzeba ściągnąć nadkole ale to przy okazji mogę wymienić sobie antenke :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
