montaz głosników
lysyrobek
montaz głosników
Post autor: lysyrobek » wt kwie 25, 2006 13:14
Z góry uprzedzam ze nie uzywałem szukajki bo czas mnie pogania(do pracy musze jechac) a zeszło mi troche długo i nic nie wymysliłem.
Problem mam z zestawem hertz esk-165 a mianowicie kupiłem sobie ten zestawik i chciałem na razie przed wytłumieniem samochodu (golf3 5d) sobie je załozyc i problem
mam z tym ze zwrotnice przylutowałem w drzwiach do istniejących kabli (oczywiscie plus do plusa minus do minusa) a do tweeterów idą 2 wtyczki po 2 kable i podłączyłem sie pod jedną parę i niby powinno grac i grają tylko tweetery a midbasy nic wiec podłączyłem razem te dwie pary do tweetera tak jak było czyli w sumie 4 kable do zwrotnicy tweetera i nadal to samo i czy ktos by mi mógł wytłumaczyc co robie zle ze nie gra ?? jak to powinno wyglądac w teorii
pozdrawiam i prosze o fachową pomoc punkciki czekają :)
Thor
Post autor: Thor » wt kwie 25, 2006 13:28
Powiem tak... w zestawie JBL wyglada to nastepujaco.
Na zwrotnicy jest 6 stykow. -/+ T (tweetera), -/+ W (woofer), -/+ A (amplifier)
Nie ma bata do T podlaczasz tweetery, do W Midbasy a do A radyjko.
No i musi ablac. A jak nie abla to zacznij sprawdzac czy nie masz jakis przerw na kablach.
Pozdrowionka
T.
lysyrobek
Post autor: lysyrobek » wt kwie 25, 2006 13:36
ja ma tak zwrotnice do midbasa z jednej strony wsówki na głosnik a z drugiej dwa kabelki kabelki przylutowałem do istniejących w drzwiach + do + i - do - według oznaczen na wtyczce i głosniku (wszystko fabryczne) nastepnie wyciągnąłem tweetera i tam idą dwie wtyczki po 2 kable wiec mysle ze jedna para idzie od razia do tweetera a druga od tweetera do midbasa w drzwiach ale wszedzie inne kolory na kablach to zgłupiałem i moze sie myle i podłączyłem tak jak było czyli dwa + do zwrotnicy tweetera i dwa minusy do tweetera czyli generalnie tak jak był przedtem i dalej nie grają midbasy wiec podłączyłem stare glosniki zamiast nowych i tez nic nie gra.
Zwrotnic sie nie da pomylic bo od midbasa mają symbol wf i mają wieksze wsówki a od tweetera tw i mniejsze wsówki i jeszcze zmierzyłem miernikiem + z - i wychodzi ze jest zwarcie a dalej grają tylko tweetery orłem w tych sprawach nie jestem chociaz jakies pojęcie mam i juz nie wiem co dalej
Tjac
Post autor: Tjac » wt kwie 25, 2006 22:31
Powinno to być tak: bierzesz dwie zwrotnice zapinasz złączkami do głośników drugą stronę - tą bez złączek skręcasz +z+ i -z- czyli łączysz je RÓWNOLEGLE. Powstaje ci tylko przewód z jednym + i jednym -. Te zaś łączysz z przewodem w drzwiach czy gdziekolwiek.
Poprzednio Golf MK II EZ
Wróć do „Car Audio”
