Cieknący szyber
Łopek898
Cieknący szyber
Post autor: Łopek898 » sob kwie 28, 2012 20:35
Witam mam problem tego typu ze wczoraj odkleiła mi się z tyłu szyberdachu uszczelka ta w koło szyby i leje się woda do środka. Czy można to zrobić samemu? słyszałem ze to się jakimś specjalnym sylikonem przykleja ale jak to nie wiem bo sama się na miejscu nie utrzyma. A co szukam o szyberdachach to tylko o zatkanych odpływach i pękniętych prowadnicach ;(
kuba_p
Cieknący szyber
Post autor: kuba_p » ndz kwie 29, 2012 09:27
Każdy szyber w MK3 przecieka - taka konstrukcja .
Do sprawdzenia czy czasem plasikowa rynienka która znajduje się pod szybrem jest na swoim miejscu . Ma ona za zadanie odprowadzić przecieki do odpływów .
Jak kupiłem swojego Gofra to ta rynienka odczepiła się z zatrzasków i znalazłem ją z tyłu pod podsufitką .
Co do przyklejenia uszczelki szybra to może być nawet butapren .
Łopek898
Cieknący szyber
Post autor: Łopek898 » ndz kwie 29, 2012 16:47
U mnie szyber nie cieknie tylko ta uszczelka nie jest obecnie na swoim miejscu dlatego się trochę polało bo za duzo wody poszło na odpływy niż powinno a czymś bardziej trwalszym od butaprenu ????
kuba_p
Cieknący szyber
Post autor: kuba_p » pn kwie 30, 2012 09:04
Co do kleju to polecam jakiś szybkoschnący , oczywiście cyjanopany i tym podobne odpadają . Nimi w łatwy sposób mozna wysmarować miejsce obok klejonego elementu .
Łopek898 pisze:A co szukam o szyberdachach to tylko o zatkanych odpływach
Mimo wszystko jestem zdania że Twój przeciek jest spowodowany problemem z odprowadzeniem wody . Do sprawdzenia są jeszcze odpływy .
Łopek898
Cieknący szyber
Post autor: Łopek898 » pn kwie 30, 2012 13:45
odpływy czyściłem tam jest ok tylko ze jak napisałem za dużo wody się leje w odpływy jak uszczelka nie jest na swoim miejscu i w tym tkwi problem no nic pokleję to jakoś i myślę ze będzie OK
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Cieknący szyber
Post autor: KamilP » pn kwie 30, 2012 20:45
Ja przykleiłem na klej do szyb, pożyczyłem od sąsiada ale.. On był gęsty i zrobiłem to tak byle jak.. Że jakieś dziurki znowu pozostały. Dopiero potem jak już klej oddałem to sąsiad powiedział że go rozgrzać trzeba bylo :panna: Ale to co przykleiłem trzyma dobrze :bajer:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
