Bledne wskazania komputera
camilo1
Post autor: camilo1 » sob kwie 28, 2012 21:11
Moze na poczatek Witam :P
Od paru dni jestem wlascicielem golfa 4 , jednak zaniepokoila mnie kwestia dotyczaca wskazan zuzycia paliwa . O toz czesto jak zdejme noge z gazu komputer wskazuje mi jakby spalal 14-20 L/km benzyny (dodam ze posiadam 1.4 16V) i srednie spalanie wskazuje 12-13 L co jest generalnie niemozliwe przy takiej pojemnosci.Albo jak zdejmuje noge z gazu to spalanie rosnie .Przeczytalem ze komputer nalicza spalanie co 30m, ale nie udalo mi sie tego powiazac , stad uwazam ze nie jest to naturalne . Wyjatkowo pokazuje prawidlowo tzn ze gdy auto jest na luzie to wskazuje 0.00 lub jak spokojnie jade to 6.0 l/km
Sa jakies mozliwe rozwiazania ?
agrala
Post autor: agrala » ndz kwie 29, 2012 13:49
Podlacz vaga i zobacz czy nie ma bledow.
Podaj nr licznika - moze byc nie od tego auta.
Jakie jest rzeczywiste spalanie?
harvard
Post autor: harvard » ndz kwie 29, 2012 14:07
17-licznik-adaptacja-030 tam wartość powinna być od 120-136 im mniej tym bardziej zbliżone spalanie do rzeczywistego. Takie info znalazłem gdzieś na anglojęzycznym forum.
Post autor: grg474 » ndz kwie 29, 2012 15:02
harvard pisze:17-licznik-adaptacja-030 tam wartość powinna być od 120-136 im mniej tym bardziej zbliżone spalanie do rzeczywistego. Takie info znalazłem gdzieś na anglojęzycznym forum.
jak możesz to nie stosuj się do tej porady zanim nie odpowiesz na pytanie agrala,
harvard
Post autor: harvard » ndz kwie 29, 2012 17:59
A sorki nie chciałem nikomu zaszkodzić. Po prostu coś zlookałem na innym forum i chciałem pomóc.
Post autor: grg474 » ndz kwie 29, 2012 19:52
harvard, nie zaszkodziłeś - problem w tym, że gość może mieć inne problemy niż sama zmiana współczynnika zużycia paliwa. Tak naprawdę to powinien sprawdzić czy jest różnca na vag w blokach masowych w sterowniku silnika przy zużyciu paliwa w porównaniu do licznika
