Nawiew raz działa a raz nie
Witam, mam taki problem ostatnio chcac wlaczyc nawiew na żadnym biegu nie chce działać. Raz się włączy a raz nie. Dodatkowo jak już się włączy i go wyłącze to pod schowkiem u pasażera słychać dziwne trzeszczenie. To samo na 1 i 2 biegu słychać jakieś trzeszczenie i powiem szczerze ze mnie to strasznie denerwuje
Spruboj rozkrecic wszystkie plastiki i przeczyscic caly uklad, moze cos pomoze albo cos masz z elektryka i nie zalaczaja ci kabelki czy cos
- Paweł Marek
mateoooo1, wyjmij półkę na nogami pasażera, posłuchaj pewnie dmuchawie konczą się łożyska. Wówczas wymieniaj groszowa sprawa na szrocie. Ale jeszcze zajrzyj od strony podfszybie do wlotu powietrza do dmuchawy,mógł jakiś patyk się tam dostac i blokuje wirnik zwłaszcza jeśli masz wersję bez filtra kabinowego.
