kopci na czarno po robocie głowicy 1.8ABS
ksieciunio000000
Post autor: ksieciunio000000 » ndz kwie 29, 2012 13:59
Witam mam problem. robiłem głowice w silniku 1.8abs. docierane zawory i wymieniane uszczelniacze planowana głowica po złozeniu wszystkiego do kupy samochód kopci na czarno i słabo wkreca sie na obroty nie wiem gdzie jest problem. czy jesli rozrzad bedzie przestawiony o ząbek moga byc takie objawy? prosił bym o pomoc
...Nie dogonisz mojej fury,wachaj dym z wydechowej rury...
_________________________________________
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3323058&highlight=#3323058
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » ndz kwie 29, 2012 16:02
ksieciunio000000, a gniazda zaworów dotarte ?
Sprawdzana były pierścienie ?
carljohnson
Auto: bmw
Post autor: carljohnson » ndz kwie 29, 2012 18:25
sprawdź ustawienie rozrządu, zapłonu i dopiero potem sprawdź sterownik
ksieciunio000000
Re: kopci na czarno po robocie głowicy 1.8ABS
Post autor: ksieciunio000000 » ndz kwie 29, 2012 20:08
gniazda dotarte a pierscienie nie były sprawdzane ale przed sciagnieciem głowicy było wszystko ok
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » ndz kwie 29, 2012 20:17
ksieciunio000000, wiesz...ja w poprzednim mk3 to przerabiałem .
Przed wjazdem na warsztat nie kopcił, wszystko ok poza wyciekiem przy uszczelce glowicy .
Remont jak u Ciebie, wyjeżdżam i kopci :shock:
Do tej pory śmierdzi sprawa czymś, co mógł spieprzyć mechanik no bo jak to możliwe... no ale okazało się - pierścienie ...
dani3lo
Post autor: dani3lo » pn kwie 30, 2012 16:48
ksieciunio000000 pisze:Witam mam problem. robiłem głowice w silniku 1.8abs. docierane zawory i wymieniane uszczelniacze planowana głowica po złozeniu wszystkiego do kupy samochód kopci na czarno i słabo wkreca sie na obroty nie wiem gdzie jest problem. czy jesli rozrzad bedzie przestawiony o ząbek moga byc takie objawy? prosił bym o pomoc
Raczej nie ponieważ u mnie był przestawiony rozrząd własnie o 1 zabek to tylko słabiej wkrecal sie na wyższych obrotach.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
