Domykanie szyberdachu przy użyciu dokładanego centralnego...
otóż mam nieoryginalny centralny, bez "modułu komfortu" .
Auto posiada elektryczny szyberdach i chciałbym zrealizować w nim zamykanie szybra...
Tylko właśnie jak ? Pilot to scyzoryk z 3 przyciskami:
1 pojedyńczy sygnał zamykający auto
2 podwójny sygnał otwierający
3 mruganie awaryjnymi (tzw. funkcja lokalizacji pojazdu)
Gdzieś kiedyś wyczytałem, że domykanie jest sterowanie masą hmm?
Ma ktoś jakiś pomysł, da radę coś wgl w tej sytuacji zrobić ?
Ps. nie musi się szyber zamykać na raz, choć fajnie by było...
Może dałoby radę jakoś podpiąć go pod 3 przycisk lub 1 od zamykania auta i ew. kilka razy klikać by się zamknął ?
- Lukasz_mk2
wszystko zależy jaki masz alarm. Alarm powinien mieć taką funkcję i powinna być ona opisany w instrukcji montażu.
zły typ alarmu wybrałeś. gdyby twój obejmował domykanie szyb to wtedy by to można było zrobić. Celem sprawdzenia czy mam rację - zostaw otwarte szyby i szyberdach. Zamknij drzwi kluczykiem i przytrzymaj w pozycji zamknięte - powinny domknąć się szyby i szyber. Jeśli tak to wystarczy żeby sygnał zamykania był wydłużony
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Lukasz_mk2, grg474, co ma alarm do tego ? To centralny jest za to odpowiedzialny .
Szyb elektrycznych nie mam, ani funkcji "komfort' jak już wyżej napisałem, a co za tym idzie - nie domkną mi się szyby/szyberdach przy przekręceniu kluczyka/przytrzymaniu .
Chodzi mi o to, jeśli centralny NIE ma takiej funkcji, czy da się to "dorobić" tak jak napisałem wyżej ?
michael.golf
- Ma gadane
a coś takiego by koledze nie pomogło
http://allegro.pl/uniweraslny-modul-dom ... 43023.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja mam tego typu urządzenie do domykania szyb i spisuje się świetnie.
myślałem, że da radę to jakoś ogarnąć prościej/taniej, ALE za link i informację wielkie dzięki !
Takie coś na pewno spasi
Takze Kolega otrzymuje plusa
- Paweł Marek
Maggot, powoli, dowiedz się najpierw jaki masz sterownik zamka centralnego, bardzo możliwe że Twój ma opcję domykania czyli po wciśnięciu przycisku zamykania centrala generuje na kablu do domykania dłuższy impuls prądu, trzeba tylko kabel domykania podłączyć do kabla czarnozielonego od dachu za pośrednictwem przekaźnika "przerzutnika". Sterowania domykaniem jest plusem a sterowniki podają masę najczęściej stąd konieczność użycia przerzutnika. Czyli znajdź centralkę sterownika i zobacz nazwę. A jeśli nie ma tej funkcji to proponuję ci nie robić mirsz marszu ze sterownikami w aucie, tylko za ok 50 zeta zakupić jeden sterownik centrala z funkcją domykania, bo im mniej rzeczy do psucia tym lepiej
