swiecą iskrzą przewody
jacek100
Post autor: jacek100 » pn kwie 30, 2012 22:47
witam wszystkich mam pytanie dotyczące przewodów zapłonowych po otwarciu maski wszystkie swiecą czy jak kto woli iskrzą.przewody beru 160zl ,dodam ze swiece ngk japan.dlaczego swiecą te przewody ? wczesniej iskrzyly bo swiece padały ngk france.czy to wina swiec ngk japan? a moze masa cewki?
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » pn kwie 30, 2012 23:46
To swieca czy iskrza? Bo to nie jest tak jak piszesz ,, jak kto woli'' bo to roznica. Jak swieca to ok jak iskrza to do wymiany. A swieca od jonizacji powietrza.
jacek100
Post autor: jacek100 » wt maja 01, 2012 12:04
raczej to drugie jonizacja...ale dlaczego swiece byly lekko przypalone?i wiecej palil lpg?
Duber
Post autor: Duber » wt maja 01, 2012 12:57
zapal samochód i gołą ręką jedź po przewodach namierzysz w którym miejscu mają przebicie
jacek100
Post autor: jacek100 » wt maja 01, 2012 13:57
juz sprawdzalem niekopią mnie tylko delikatnie swiecą, wczesniej mialem ten sam przypadek swiecily przewody okazaly sie spalone swiece.czyzby teraz to samo?dadam za po zalozeniu innych swiec na podmianke auto ma 2 razy większego kopa i dawka lpg z 2,4 obrotu spadla do 2 obrotów. widac są niby dobre te moje swiece jednak niedopalają...widac to na lpg wyraznie.
Duber
Post autor: Duber » wt maja 01, 2012 14:13
jacek100 pisze: niekopią mnie
czyli mój plan nie wypałił :grin:
co do problemu to chyba sam znalazłeś rozwiązanie i fajnie że masz już nową klawiaturę
mając lpg dużo częściej sie wymienia przewody/świece
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt maja 01, 2012 14:27
Duber pisze: jacek100 napisał(a): niekopią mnie
bo rękę ma mieć wilgotną,tak go nie kopnie,duber nie prowadzaj ludzi w błąd :bajer:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 01, 2012 16:52
jacek100, zwiększ mu dawkę LPG , mieszanka za uboga to nie tylko wypalanie świec ale i zaworów. A kable zostaw w swiętym spokoju niech sobie świecą.
jacek100
Post autor: jacek100 » śr maja 02, 2012 07:59
zwiekszylem dawke lpg na registrze z 2,5 do 5,5 obrotow znacznie lepiej ma moc i silnik pracuje żwawo :pub: mieszanka za uboga to wypalanie świec i zaworów dlatego chyba sie grzal co chwile.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 02, 2012 22:20
a i owszem. Gdyby ci teraz za dużo palił to stopniowo wkręcaj śrubę aż wyczujesz że zrobił się słabszy, tak zostaw albo od tego momentu ponownie odkręć odrobinkę, z pół obrotu. Powinno być 7-8 l/100
jacek100
Post autor: jacek100 » czw maja 03, 2012 08:33
wlasnie tak zrobie jak muwisz narazie mam 6 obrotow na registrze.jak mialem 2.5 obrotu palil 12l lpg .ustawilem 6 obrotow i zatankowalem 30zl okaze sie dzieki za pomoc napisze potem ile spalanie :pub: wyszlo?
jacek100
Post autor: jacek100 » pt maja 04, 2012 18:09
dawka lpg to 5 do 5,5 obrotów! dla tych kturzy ustawiaja pokrętło na registrze.u mnie są nadpalone swiece dlatego przepala dopiero 4 obroty.winne są swiece , brak mocy i duze spalanie.5 obroty to rwie ziemie i pali 8,5l lpg.
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2012 12:58 przez jacek100, łącznie zmieniany 1 raz.
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » pt maja 04, 2012 23:11
dawka lpg to 2 do 3 obrotów!
ciekawe czy kazde pojedzie...
jacek100
Post autor: jacek100 » sob maja 05, 2012 14:41
witam ponownie wkoncu kupilem nowe swiece zaplonowe ngk japan dawke dla silnika 1300 mam na registrze 2,5 obrotów a spalanie okaze sie wkrótce. :bigok: jestem spowrotem nowe swiece spalanie 8,5l lpg 50%miasto i 50% trasa:) dawka dla silnika 1300 55km 2,5obrotów na registrze dzieki kolego za pomoc pawel marek :pub: temat do zamkniecia :D
