Witam Panowie!
Mój problem polega na tym, że szyby w golfie (III, 1.8, 93') nie otwierają się przy zamkniętych drzwiach kierowcy. Jeśli drzwi uchylę wszystko jest spoko, natomiast jeśli są zamknięte nie da rady otworzyć żadnych. Co może być przyczyną? Proszę o pomoc. Dzięki, pozdro
Problem z szybami.
- Paweł Marek
Problem z szybami.
Najprawdopodobniej brak plusa po zapłonie dochodzącego do modułów. Bezpiecznik 14 , oraz kable czarnożółte lub czarnobiałe. Sprawdź przy słupku drzwi czy pojawia się na nich plus po zapłonie, tak samo złącza masowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
