po swapie nie działa obrotomierz
krix
Post autor: krix » czw maja 03, 2012 09:43
po swapie silnika z seata toledo 1.8 nie działa obrotomierz i kontrolka ciśnienia oleju :banghead:
golf z 1991r z nową instalacją, licznik podmieniłem i nic POMOCY
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 03, 2012 10:10
mało danych, nic nie piszesz o sposobie przeróbki elektryki, jeśli cewka jest teraz jak w mk3 kwadratowa z modułem to kabel obrotomierza ktory wcześniej dochodził do jednego ze złącz przy cewce okrągłej musisz podpiąć do jednej z dwu śrub które sa pod małą plastykową pokryweczką na tej nowej cewce. A co do kontrolki to pinut znajdź na forum i sprawdź podpięcie kabli od czujników ciśnienia, które w ABS oba sa w podstawie filtra
krix
Post autor: krix » czw maja 03, 2012 11:07
cewka jak w mk2 instalacja bez przerubek
krix
Post autor: krix » czw maja 03, 2012 19:46
panowie już ok :okej:
nie dawało mi to spokoju w kostce licznika na 10 pinie niby był sygnał a obrotek nic
więc dzisiaj pociągnąłem kabelek z cewki na krótko i działa :bigok:
temat do zamknięcia
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt maja 04, 2012 00:56
Skoro cewka taka jak w mk2, to pewnie nie podłączyłeś kabelka czerwono-czarnego do cewki, albo podłączyłeś go nie tak, jak trzeba.
krix
Post autor: krix » pt maja 04, 2012 19:43
wszystko podłączyłem jak było w dawcy nawet nie odłączałem cewki tylko odkręciłem od nadwozia
ale na szczęście już jest ok
