montaż anteny
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
bamber137
montaż anteny
Post autor: bamber137 » czw maja 03, 2012 12:51
Witam koledzy.
Potrzebuję porady którędy poprowadzić kabel od anteny na dach.
Golfa mam 3 drzwiowego.
Dotychczas maiłem kabel poprowadzony przez klapę. Ale przy szybszej jeździe słychać świst powietrza poprzez okolice kabla przylegającego do uszczelki klapy. Zastanawiam się nad przeprowadzeniem kabla przez dziurę gdzie idzie instalacja klapy. Czy ma ktoś tak poprowadzony kabel do wewnątrz samochodu. Jeśli nie to poradźcie którędy najlepiej go przeprowadzić by było dobrze
mk4 by bamber137
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=469358" onclick="window.open(this.href);return false;
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
montaż anteny
Post autor: k0nr4d » czw maja 03, 2012 16:40
By było dobrze, antenę montuje się w otworze dachu, a nie na rogu na magnesie. Stawiaj na środku dachu i kabel prowadź pionową uszczelką prawych drzwi, nie będzie świstać.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
bamber137
Re: montaż anteny
Post autor: bamber137 » czw maja 03, 2012 17:21
k0nr4d pisze:By było dobrze, antenę montuje się w otworze dachu, a nie na rogu na magnesie. Stawiaj na środku dachu i kabel prowadź pionową uszczelką prawych drzwi, nie będzie świstać.
Antenę zawsze mam na środku dachu tylko problem z przeprowadzeniem kabla by było dobrze.
No i , żeby nie świstało
mk4 by bamber137
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
