Tykający przekaźnik 167
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » czw maja 03, 2012 12:52
Panowie szukałęm szukałęm i znalazłem kilka tematów o tym ale w żadnym nie znalazłem niczego pomocnego więc zakładam nowy.
A mianowicie.
Świerzo po swapie na 2.0 ABA
Po przekręceniu kluczyka na zapłon zaczyna mi cykać przekaźnik 167 od pompy paliwa. W momencie kiedy odpalam samochód przestaje cykać i auto odpala normalnie.
Dzisiaj podczas rozpędzania poczułem kilka takich jak by szarpnięć. Może być coś z tym przekaźnikiem że odcina pompę?
Pompa jest wymieniona na 3bary.
Czasami zdarza się że cyknie 2 razy i przestaje, czasami trzy, cztery... Ale najczęściej cyka cały czas.
Przekaźnik podmieniałem na inny i dalej to samo.
Gdzie szukać przyczyny?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 03, 2012 13:27
Zasilanie cewki przekaźnika to +12V po stacyjce na styk 86....i masa z pinu 6 sterownika silnika na styk 85. Obadaj czy to ECU powoduje cykanie przekaźnika...czy może gdzieś jest zaśniedziały styk czy coś.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt maja 04, 2012 07:32
sprawdź dokładnie czy masz wszystkie masy sterownika silnika
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob maja 05, 2012 14:37
przekaźnik przestaje tykać jak odłączam czujnik położenia wału
johnynl
Re: Tykający przekaźnik 167
Post autor: johnynl » sob lis 09, 2019 21:14
Mam ten sam problem co tu opisany,czy jest tu jeszcze ktoś kto mógłby podrzucić jakiś pomysł jak to rozwiązać, albo co może być przyczyną.
johnynl
Post autor: johnynl » pt gru 27, 2019 09:26
Przetarte kebelki z czujnika położenia wału
