Witam jako że jestem w trakcie swapu napotkałem problem.
Sprawa wygląda tak Dawca golf III 1.8
Założyłem wózek z maglownica od golfa III + wahacze od golfa 2 chodziło mi o zachowanie rozstawu kół ale problem polega na tym ze drążki kierownicze nie pasują - są za długie jako całość z maglem niby są tej samej długości co w golfie 2 ale maglownica od golfa 3 na ośce jest dłuższa.
porównując 2 drążki nie da rady zamienić bo maja inne mocowanie do magla.
Myślę jak bym założył belkę tylna od 3 i cale zawieszenie przód tez od 3 to rozwiązanie z drążkami było by zamknięte .
Ale jak ma się do praktyki koła szersze po 2 cm na stronę czy coś przeszkadza ?.
I jakie później półosie wstawić ?
Jeżeli ktoś to robił i znalazł rozwiązanie pomóżcie bo nie wiem co zrobić jaki wariant zastosować czekam na solidne podpowiedzi
Problem swap
Problem swap
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Problem swap
Jeśli dobrze zrozumiałem problem polega na tym że masz za długie drążki
Jedź do jakiejś hurtowni motoryzacyjnej i spróbuj znaleźć krótsze często i gęsto od innych fur pasują
a jeśli nie do tokarza skrócić drążek ew. przegwintować
